T430U开机第一次不亮,强关后再开就亮了
风行风尚
2015-3-2 10:09
机型:T430U
故障现象:第一次开机不亮,但强行关机后再开必亮
william0830
2015-3-7 12:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wzm99
2015-3-12 13:15
楼主的机子故障解决了没?
爱尔思坛
2015-3-12 14:33
内部元件老化性能下降了,检查各供电开机时都正常吗?
chewenfeng
2015-3-12 22:27
bios问题 现在的机器后刷的BIOS很多都是开两次才亮。 必须用原厂的BIOS
zoulingyuan
2015-3-12 22:33
上次我碰到一台机电流也是1.3 ,所有电感有电压,但CPU电感电压有跳变,换了95831就好了,。
最怕欠人情
2015-3-12 22:36
不显的时候,电流上到多少?跑码了没?
qazzymppllq
2015-3-12 23:41
客户送修就是这个问题还是你修好后是这个问题?送修如此就看不开机时候的电压正常不啊。后者可以和客户沟通。
348798569
2015-3-13 10:14
BIOS的问题
常州久仰
2015-3-13 10:24
我也碰到过了
换了板子都没有好
thelsl
2015-3-13 15:47
BIOS的问题
yaozhenlong123
2015-3-13 16:33
先把硬盘拔下来,不行就刷BIOS、
哭笑之间
2015-3-13 16:51
刷下BIOS 试试
更新到最新
2015-3-13 16:58
应该是BIOS的问题 刷刷看
jingchengweixiu
2015-3-13 17:04
接问题一般是排除显卡 ,bios cpu 问题大
维修767168046
2015-3-13 17:55
常州久仰 发表于 2015-3-13 10:24
我也碰到过了
换了板子都没有好
不是吧 屏线 屏都有问题吗
lq23lcy45j
2015-3-17 10:07
谁有这个机器的原厂BIOS,要全套的
兴兴向荣
2015-3-17 11:30
来个精准点的回复啊 修到一台一模一样的
963747
2015-3-19 10:24
显卡, BIOS
963747
2015-3-19 10:39
楼主解决了没
963747
2015-3-19 10:39
等待解决
963747
2015-3-19 10:41
论坛找打个U23,刷了不行
963747
2015-3-19 11:21
有没有U19
963747
2015-3-19 11:22
SHUA刷U19应该管用的,
963747
2015-3-19 11:22
http://www.chinafix.com/thread-824001-1-1.html
丰收年噶
2015-3-19 11:44
估计是BIOS的问题,你看看BIOS电池有电没有?
赵晓磊
2015-3-19 12:14
一般换过CPU 的愿意出这样的问题
963747
2015-3-30 19:04
现在同样故障了,按开机键不亮强行关机,再开,必亮,一切正常。真是BIOS问题吗?
963747
2015-4-4 08:00
这个机子已经解决,U20的刷出来再刷回去就OK,我的修复了
chinarenzhy
2015-4-4 08:24
这个问题最后解决了吗?很想知道答案。
wyroot0519
2015-4-4 09:20
bios 问题
从头出发
2015-4-4 10:10
bios问题多点吧。
