标题: 戴尔V3400 P10G插上键盘就不亮机,已换键盘和EC, 刷BIOS无效,求高手帮忙解决 [打印本页]
作者: 杨小锐    时间: 2015-3-1 22:47
接到客户一台戴尔V3400 P10G   说杀毒过程中黑屏然后无法开机。我拿掉键盘就能亮机显示,进系统一切正常。USB键盘也使用正常。插上键盘就不亮机,电流停在0.8左右,买了个原装全新键盘换上故障依旧。刷BIOS 换EC 故障还是一样 没有头绪了 高手帮忙分析一下把。
作者: zhoujian14    时间: 2015-3-2 09:31
换个键盘试试呢
作者: 民工F    时间: 2015-3-2 10:08
看看键盘口是不是被你插坏了,还有就是装键盘的时候是不是那里被你压短路了
作者: redfish133    时间: 2015-3-2 10:23
查键盘接口电路
作者: 杨小锐    时间: 2015-3-2 10:51
zhoujian14 发表于 2015-3-2 09:31
换个键盘试试呢
键盘已经换过了
