查看: 6858|回复: 23
[维修经验]
方正G41t-cm3不跑码维修中IO代换问题成功解决
发表于 2015-3-1 18:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
今天上午接到一方正品牌机,客户说开机风扇转不显示,因为这几天雷多,怀疑雷击。因为俺们没有BGA设备,所以给客户说明,如果桥挂了无法维修,客户让我查查。如果是桥挂,就不修了……  拆主板,上电,开机,主板不跑码无复位,因为是intel主板,按顺序来,待机供电正常,内存供电正常,桥供电正常,总线正常......,,尼玛的,都有电,就是无复位。刷bios结果一样,无复位,既然供电查不到,那咋们就摸咯,摸南桥正常,以前自带的网卡坏了,客户上的外置的网卡,所以芯片俺就不摸了。就在这时,手掌不小心碰到了IO芯片,条件反射的马上移开,妈呀,那个烫啊,这么烫电脑咋不自动关机——不管了。就是它了,给客户报价,打发他走人,揭开IO芯片上的上的贴纸,一看是ITE8720F  翻出所有料板,都没找到,只有一块ITE8217F-A,论坛上查代换,没查到,抱着试试态度,换上去看看,结果换上去后,一切OK,测试二小时,一切正常。交货了。老规矩,附上主板BIOS。能过此维修得出结论,ITE8720F可以用ITE8212F-A代替。
无法上传图片
方正G41T-CM3 1.0.zip
512.91 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-3-1 19:13:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个代换以前还真没想过
发表于 2015-3-1 19:15:48 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
IT8218F不知能否代否
点评
这还真没试过……。  详情 回复 发表于 2015-3-3 15:07
发表于 2015-3-3 07:43:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
实践出真知
发表于 2015-3-3 08:28:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好经验呀,楼主辛苦。
发表于 2015-3-3 10:15:09 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
路过到了这里。。。望不介意
发表于 2015-3-3 13:42:47 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
看看外设正常工作不,有时候代换的元件影响外设
点评
全部正常……  详情 回复 发表于 2015-3-3 14:57
发表于 2015-3-3 14:27:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
     it8720f和IT8217F-S可以代换,又学了一招。
发表于 2015-3-3 14:32:36 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
为什么我代换就从来没好过!!!
发表于 2015-3-3 14:57:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
全部正常……
发表于 2015-3-3 15:05:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
附上图吧。都是焊上后没清理过的图片,还有很多助焊膏在主板上。
点评
你这图片不是8712吗 怎么帖子是8717?  详情 回复 发表于 2015-3-3 19:15
发表于 2015-3-3 15:07:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
弄竹 发表于 2015-3-1 19:15
IT8218F不知能否代否
这还真没试过……。
发表于 2015-3-3 19:15:28 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2015-3-3 19:37:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主有心了,就是差点误导人,把型号都写错了
点评
抱歉,发贴时,太急了,写错了  详情 回复 发表于 2015-3-5 09:20
发表于 2015-3-3 19:49:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
8712与8720能代换,不知这联阳为什么要加型号,本来就一个芯片
发表于 2015-3-5 09:20:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
抱歉,发贴时,太急了,写错了
发表于 2015-3-8 10:52:57 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2015-3-8 13:17:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个太精彩了。
发表于 2015-3-8 13:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
辛苦楼主了,以后就知道了
发表于 2015-3-11 18:15:28 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
不知8718和8712能代换吗
