标题: 海尔Q52 20寸一体机化屏,发白 [打印本页]
作者: szzbq    时间: 2015-3-1 18:31
请问是屏线问题还是屏问题,屏线和接口都清洁了还一样
作者: 茶叶蛋    时间: 2015-3-1 19:06
会不会逻辑板程序问题?碰到到这样的问题,怎么调亮度、对比度都没用,客户不修,没刷程序试过...一看以为是液晶显示器,看 错 了
作者: leizhiqiang    时间: 2015-3-1 19:31
先换屏  不行就换屏线
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-1 19:31
茶叶蛋 发表于 2015-3-1 19:06
会不会逻辑板程序问题?碰到到这样的问题,怎么调亮度、对比度都没用,客户不修,没刷程序试过...一看以为 ...
要先点屏才能知道是驱动板还是逻辑板问题。
作者: szzbq    时间: 2015-3-1 20:33
没有屏和屏线代换
作者: 野兽619    时间: 2015-3-1 20:38
可以先换个屏线嘛,不行在考虑其他
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-1 20:40
既然屏线和接口都清洁了,那就查查屏的逻辑板上的各组供电电压。液晶屏上的几个电压参考:VGH=23 V    VGL=-8V    AVDD=7V     VCOM=3V
作者: 王子凡    时间: 2015-3-1 21:01
基本上确认是屏的问题
作者: 杨靖    时间: 2015-3-1 21:06
海尔的产品有点不敢恭维,以前有个伙计弄了个笔记本一个月就出现白屏,
作者: xinbangui    时间: 2015-3-1 21:22
一看就是屏有问题了
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-1 22:10
从成本的角度看先换个屏线试试,毕竟屏线几十块钱不算太亏,不行再换屏吧,如果没有屏换就当成台式机来用。
作者: szzbq    时间: 2015-3-3 10:32
它是三星20寸屏,没有升压板去点亮它,订条接口不知怎接
作者: szzbq    时间: 2015-3-3 10:43
爱尔思坛 发表于 2015-3-1 20:40
既然屏线和接口都清洁了,那就查查屏的逻辑板上的各组供电电压。液晶屏上的几个电压参考:VGH=23 V    VGL= ...
多谢你的指导,把机拆散了,打开屏的逻辑板,看上去板是好好的,只能盲修了,全板电容,电唨,芯片,管子,上焊膏,用风枪加焊,再装上架,接好主板,等待冷机,开机,可可正常了,关机断电再开也OK,接硬盘进系统也可以了,装好也正常了,现在在冷热机,耐久性烤机了
haierq52-c313t.zip
1.72 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
作者: redfish133    时间: 2015-3-3 11:22
看样子还是驱动问题
作者: szzbq    时间: 2015-3-3 11:28
redfish133 发表于 2015-3-3 11:22
看样子还是驱动问题
我只加焊了逻辑板和用酒精清洗了焊膏,之前清洁了屏线和接口没效果的,它的驱动板和主板是一体化的
