标题: 三星RV410大电流 [打印本页]
作者: sjh    时间: 2015-3-1 15:39
标题: 三星RV410大电流
RV410L GM45 大电流,板号BA41-01327A
量了一下,发现3V5V电感短路,电击法,摸到ICH发烫,拆下阻值上来了不过只有10欧左右不对,再击,摸到网卡烫,拆下,不短路了,把好的ICH上回去,但是上电的话,大电流,量了一下也没有发现短路的,把EC拆了,还是一样的,最后把可调电源的电流调小,控制在0.3A左右再摸时,摸到ICH底下的一颗小电容烫得很,拆下来好了,再上电,电流在0.04A,可能正常了吧,把EC上回去,再上电又大电流了,这回量了511256脚和13脚短路,把51125拆下来,6脚不短了,13脚还短,把温控IC拆下也好了,换了51125后再上电好了,能显了,但此机外接不显,内接才显,
但有一点不太明白,待机是0.05A,但待机上了CPU后,电流变成了0.13A也能触发,也能显,当时没有时间进系统测试,就下班了,
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-1 16:07
这机器楼主继续修吧!等待你的结果!
作者: 一卒    时间: 2015-3-1 16:12
有结果了吗
作者: 流浪才子    时间: 2015-3-1 16:14
这样还的修吧?、能交差吗
作者: sjh    时间: 2015-3-1 16:20
去面试修的,不知道了,
作者: DBJBW    时间: 2015-3-1 16:23
待机013A的问题没修好交不了差的,但可以把价报高点,等返回来故障明了时好修些。
作者: w笔记本    时间: 2015-3-1 16:57
楼主有结果了没?
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-3-1 18:14
待机不正常哦   还得继续
