标题: 联想A600一体机开机屏不显,求助 [打印本页]
作者: mayy1203    时间: 2015-3-1 14:02
联想A600一体机,开机屏不显示,暗屏,能进系统,用手电筒照的话,能看到屏幕有显示,就是亮度很低,屏测试了,没有问题,高压板在网上淘了一个换上,问涛声依旧,测了,高压板供电,19v,EN和ADJ3.28v,电压应该都正常吧,难道还是高压板的问题,求大神帮分析下
补充内容 (2015-3-3 14:46):
又订了一个高压板换上故障解决,表示网上订的东西有的真的不敢恭维啊!谢谢大神们的帮助了
作者: 红太阳电子    时间: 2015-3-1 14:18
如果高压板没问题就是灯管有问题
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-1 14:55
屏都已确认是好的了,供电又全正常,那只有高压板的了。调节亮度时ADJ电压有变化吗?
作者: 迅科    时间: 2015-3-1 15:07
那问题不是已经明了吗,不是高压板就是灯条了.
作者: mayy1203    时间: 2015-3-1 15:53
灯管刚才换新的了还是不行,在订一个高压板看看吧
作者: mayy1203    时间: 2015-3-1 15:54
开机时屏幕闪一下之后就一直黑屏,问下和主板有关系吗?
作者: mayy1203    时间: 2015-3-1 15:58
这个一体机是独立显卡的,插在主板上的,可能与显卡有关系吗
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-1 16:02
你再换个高压板吧!
作者: mayy1203    时间: 2015-3-1 16:03
爱尔思坛 发表于 2015-3-1 16:02
你再换个高压板吧!
那我在订一个试试
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-1 21:18
接好高压板外接灯管看下
作者: 77309065    时间: 2015-3-2 06:34
那你看看是不是驱动板,看情况应该是灯管烧了的
作者: mayy1203    时间: 2015-3-2 07:48
浙江益修家电 发表于 2015-3-1 21:18
接好高压板外接灯管看下
一会接个灯管试试
作者: chengchunxin    时间: 2015-3-2 11:22
高压板或者灯管啊,代换了不就知道了
作者: 潙妳-līń    时间: 2015-3-2 13:08
高压板或者灯管.......
作者: chinateddy    时间: 2015-3-2 16:38
EN点正常是不是0v的电压吗?
作者: 来自本拉登    时间: 2015-3-2 16:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jqbf199807    时间: 2015-3-2 17:31
重点查灯管吧
作者: a82822881    时间: 2015-3-3 08:39
确定高压板是好的,那就是灯管的问题了
作者: yertertret    时间: 2015-3-3 09:19
屏暗就是灯管 高压,供电
作者: lastchen    时间: 2015-3-3 10:59
灯管外点排除下板啊
作者: 玩你妹    时间: 2015-3-3 12:34
看看灯管是不是坏了
作者: chinarenzhy    时间: 2015-3-5 09:24
貌似一体机的高压板还是蛮爱坏的说。
作者: zjj19960718    时间: 2015-3-5 10:33
楼主运气很好啊
