维修DELL INSPIRON 14-N4030 笔记本 开机不显
szcdyyyy
2015-3-1 13:05
今天客户送来一台维修DELL INSPIRON 14-N4030 笔记本 能开机,但是不显示,(板号:DJ1 CP Discrete 09259-1M 48.4EK01.01M),各供电都正常,这是什么原因?
szcdyyyy
2015-3-1 13:05
内存条也换了,,,没问题。
①輩訾
2015-3-1 13:26
显卡焊过没有
DBJBW
2015-3-1 13:55
CPU换了试了吗
DBJBW
2015-3-1 13:56
显示器换过试了吗
DBJBW
2015-3-1 13:57
充电器换过试了吗
DBJBW
2015-3-1 13:58
显卡换过试了吗
DBJBW
2015-3-1 13:59
南桥换过试了吗
DBJBW
2015-3-1 14:01
主板换过试了吗
DBJBW
2015-3-1 14:03
szcdyyyy 发表于 2015-3-1 13:05
内存条也换了,,,没问题。
io换过试了吗
DBJBW
2015-3-1 14:03
PWM芯片换了试了吗
DBJBW
2015-3-1 14:04
BIOS换了试了吗
DBJBW
2015-3-1 14:06
屏数据线换了试了吗
DBJBW
2015-3-1 14:09
电阻 电容 三极管 MOS管换过试了吗
为了生存
2015-3-1 14:11
是能听到进系统的声音。没显示嘛
DBJBW
2015-3-1 14:14
找专业维修人员维修试了吗
红太阳电子
2015-3-1 14:23
开机电流到多少
哭笑之间
2015-3-1 14:27
换个内存试下啊
哭笑之间
2015-3-1 14:29
屏坏了,也可以造成不亮啊
哭笑之间
2015-3-1 14:29
显卡损坏也可以造成不亮啊
哭笑之间
2015-3-1 14:30
BIOS 损坏了 也可以造成不显示
哭笑之间
2015-3-1 14:31
适配器 电压不稳定也可以造成不显示 啊
哭笑之间
2015-3-1 14:32
CPU 损坏 也可以造成不显示啊
爱尔思坛
2015-3-1 14:56
外接显示器试了吗?区分一下是屏的问题还是主板的问题。
521xw
2015-3-1 15:01
外接显示器看看是不是花屏,是的话就显卡坏了,电流上到多少,这样很难帮到你
大石桥易达
2015-3-2 09:16
学习中。顶了
杨方斌
2015-3-2 09:50
显卡坏 屏线都可能
偶像魔术师
2015-3-2 10:42
那还用琢磨,直接干显卡!
偶像魔术师
2015-3-2 10:49
查图纸,测显卡的几个供电是否正常,如果正常,就要用示波器测屏接口,是否读取屏信息,如果读屏信息,说明显卡没问题而是屏坏,如果没读取屏信息说明显卡坏。
hsuhadu
2015-3-8 18:46
神回复
hsuhadu
2015-3-8 18:47
机器好了吗
hsuhadu
2015-3-8 18:47
看看 大神的回复
hsuhadu
2015-3-8 18:48
多发言 少提建议!
hsuhadu
2015-3-8 18:49
多发言 少提建议!
hsuhadu
2015-3-8 18:50
多发言 少提建议!
hsuhadu
2015-3-8 18:51
多发言 少提建议!
hsuhadu
2015-3-8 18:52
多发言 少提建议!
hsuhadu
2015-3-8 18:53
多发言 少提建议!
hsuhadu
2015-3-8 18:54
多发言 少提建议!
hsuhadu
2015-3-8 18:55
多发言 少提建议!
hsuhadu
2015-3-8 18:56
多发言 少提建议!
hsuhadu
2015-3-8 19:02
多发言 少提建议!
szcdyyyy
2015-3-9 11:30
谢谢,是显卡问题,已经搞定。
zjtsg
2015-3-9 13:24
查时钟 复位啊
龙123
2015-3-9 13:28
流浪才子
2015-3-9 13:29
ECBIOS 刷下试试
1449177335
2015-3-9 16:20
看到哪些回复我都不知道怎么回复了
1449177335
2015-3-9 16:21
电流上到多少 讲清楚撒
