标题: 宏碁4810TGZ不定时掉电 [打印本页]
作者: 杨天亦    时间: 2015-3-1 12:47
标题: 宏碁4810TGZ不定时掉电
如图,一般冷开机能用很久,,第二次掉不定时,有时开机没亮就掉,有时能到开机LOGO有时能到WINDOWS LOGO,,刚刚搜了一下有一样的故障http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=646094,
看来是通病,有哪位师傅遇到过透露一下嘛,,,,
作者: qichangmin    时间: 2015-3-1 13:36
我也遇到同样的问题 期待能搞好
作者: 哭笑之间    时间: 2015-3-1 16:14
先做好散热啊。
作者: 大石桥易达    时间: 2015-3-1 16:22
学习中。顶了
作者: kecheng    时间: 2015-3-1 16:57
散热问题多一点
作者: 王子凡    时间: 2015-3-1 21:47
散热热管是不是正常
作者: 杨天亦    时间: 2015-3-1 22:48
王子凡 发表于 2015-3-1 21:47
散热热管是不是正常
绝对不是散热问题。。
作者: zhufu7685    时间: 2015-3-1 23:24
估计是散热铜管坏了
作者: baishihao    时间: 2015-3-1 23:39
刷BIOS看一下吧
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-3-1 23:58
先排除扇热问题,简单猴男
作者: 杨天亦    时间: 2015-3-2 10:55
baishihao 发表于 2015-3-1 23:39
刷BIOS看一下吧
BIOS有关系吗?这种上网本真醉了
作者: 杨天亦    时间: 2015-3-2 17:57
zhufu7685 发表于 2015-3-1 23:24
估计是散热铜管坏了
你在逗我吗?散热铜管会坏?除非断了。
