标题: ACER E3-572G LA-9531P 无待机,不过保隔 [打印本页]
作者: hnsylgj    时间: 2015-3-1 10:44
贴上图纸,师傅帮看看是哪里问题,PQ302 G极为低电平
宏基E3-572G COMPAL V5WE2 LA-9531P MB.pdf
1.84 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-1 10:52
PQ302的D级有没有19v,如果有,再看PR304和PR307有没有形成分压。形成分压PQ302 G级才有电压
作者: qichangmin    时间: 2015-3-1 11:03
我也遇到同款机器了。期待搞好呢
作者: 63514441    时间: 2015-3-1 11:06
保护隔离?  会和南桥有关系么...
作者: 63514441    时间: 2015-3-1 11:07
目前本人水平比较低...一看二摸三打桥...
作者: hnsylgj    时间: 2015-3-1 12:20
PQ302 D极有19V,,PR304是空件,这个分压应该是PR301 和PR302吧?都没有电压
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-1 12:43
PQ301是N沟道 就算形成分压也不能导通啊G<S。应该是PR304缺件吧
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-1 13:14
刚才看错了
重新给你发给图看哈,有帮助没有
作者: hnsylgj    时间: 2015-3-1 16:59
超人不会飞 发表于 2015-3-1 13:14
刚才看错了
重新给你发给图看哈,有帮助没有
嗯,,,我有空再看看,,刚上班忙
作者: 任荣    时间: 2015-3-1 17:07
你这个是没够隔离保护
强制飞出来看看有不?
作者: pengtao    时间: 2015-3-1 17:11
期待搞好呢.
作者: hnsylgj    时间: 2015-3-1 17:17
任荣 发表于 2015-3-1 17:07
强制飞出来看看有不?
我试过把PQ302的D极直接飞线到S极,有0.01待机电流,但无3V5V,触发后变成0.003A,3V5V就出来了,但是不开机
作者: hnsylgj    时间: 2015-3-1 17:19
刚才看错了
重新给你发给图看哈,有帮助没有
充芯片的4脚只有0.9V输出,这个应该是高电平来驱动PQ302,不知道是否充电芯片有问题? 第6PIN的电压也不稳定.
作者: hnsylgj    时间: 2015-3-1 17:22
pengtao 发表于 2015-3-1 17:11
期待搞好呢.
正在努力中....有结果跟大家说
作者: hnsylgj    时间: 2015-3-1 17:27
刚才看错了
重新给你发给图看哈,有帮助没有
刚看了下充电芯片的工作条件,第6脚的电压不稳定,3.几V到10几分波动.分压电压PR322和PR324阻值正常
作者: 大湾    时间: 2015-3-1 17:43
电路都仔细查查
作者: 天意wx    时间: 2015-3-1 20:33
这个电压有跳变?
先查下
作者: 王子凡    时间: 2015-3-1 21:00
这个还真难呢 期望楼主早日修好
作者: zhangqiangyi    时间: 2015-3-1 21:49
按管子一个一个查
作者: 一卒    时间: 2015-3-1 21:50
不好说
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-2 00:18
充电芯片的工作条件查一下,还是他的问题导致G级低电平
作者: hnsylgj    时间: 2015-3-2 10:02
充电芯片6脚有10几V电压是否正常????
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-2 10:26
正常分压后有2.64v
作者: 398166298    时间: 2015-3-2 10:45
两下后面是不是组织。看看是不是短路保护了  不是的话直接飞根线过去看看可不可以开机
作者: lrkk623    时间: 2015-3-2 10:47
这个还真不好弄。
作者: windlovetao    时间: 2015-3-2 11:06
其实仁宝的隔保电路相对还是容易的
作者: hnsylgj    时间: 2015-3-2 11:08
超人不会飞 发表于 2015-3-2 10:26
正常分压后有2.64v
嗯,,,但现在有 有10几分是什么原因?
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-2 11:12
那就是这几个电阻 电容的问题了,
作者: l13477712279    时间: 2015-3-2 11:28
有条件者赶紧看过来!
作者: hnsylgj    时间: 2015-3-2 19:23
超人不会飞 发表于 2015-3-2 11:12
那就是这几个电阻 电容的问题了,
终于找到问题了,,也可以显示了,就是充电芯片的6脚分压不稳定引起的,我现在是把PQ307的1脚翘起充电芯片的6脚恢复2.6V,这个PQ307是什么作用????
补充内容 (2015-3-4 11:14):
换PQ307 一切正常了~!测试一天没问题,,,,谢谢大家了
作者: huifeidexing    时间: 2015-3-2 20:30
给的图不全啊 P1那来的,
