查看: 2434|回复: 10
ASUS P4U800超级慢,一个字一个字显示
发表于 2008-12-14 12:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一种ASUS P4U800主板,速度超级的慢!加电显示后,主板LOGO很快一下就出来了,接下来的自检画面,一个字母一个字母的显示,进BIOS用了近20分钟,进去后,也是很慢,换一行,需要几十秒种!
cpu供电/内存供电/南北桥供电电压都正常,换了N块显卡和CPU故障都一样,测CPU时钟频率也正常!
求解!
谢谢!
发表于 2008-12-14 12:55:52 | 只看该作者 �
CPU散热 没超频吧 刷BIOS
发表于 2008-12-14 12:58:57 | 只看该作者 �
没超频,CPU散热肯定是没问题,BIOS试过没问题,不知道问题出在哪里了
发表于 2008-12-14 13:03:19 | 只看该作者 �
那就查BIOS  刷BIOS试试
发表于 2008-12-14 13:08:41 | 只看该作者 �
BIOS没有问题,已经刷新试过了,故障依旧!
发表于 2008-12-14 13:52:14 | 只看该作者 �
估计是时钟,换了时钟就会好了
发表于 2008-12-14 16:56:19 | 只看该作者 �
集成显卡吗?有时候独立显卡出问题也这样,换显卡试试
发表于 2008-12-14 17:15:27 | 只看该作者 �
楼主解决问题了没有,怪问题解决了给兄弟们支个招!
发表于 2008-12-14 23:19:58 | 只看该作者 �
还没有,有空的时候研究一下,谢谢大家
发表于 2008-12-14 23:20:34 | 只看该作者 �
月饼老师看到贴子给支个招或思路,谢谢!
发表于 2008-12-19 21:19:20 | 只看该作者 �
顶一下,还没修好呢,各位高手请出个主意!
