标题: 宏基4738G掉电 [打印本页]
作者: 半醉    时间: 2015-3-1 00:41
标题: 宏基4738G掉电
I3的机子 无NEC大电容
机器每次可以亮机 进系统的时候掉电  偶尔可以进去正常
能亮机电压肯定都正常
换了CPU后面的几个滤波电容 不行 看论坛说网卡的事 拔掉网卡还是掉电 刷了BIOS也一样
有没有人解决了这个问题  应该是通病 看到论坛里面这个问题的挺多
作者: chaosu002    时间: 2015-3-1 10:00
解决了吗,这个掉电比较多
作者: weijianfu    时间: 2015-3-1 10:14
是进系统掉电吗?我之前也遇到过,拆机发现风扇堵得厉害,清洁之后还是掉,换了CPU就好了,但是客户拿回用了一个多月之后又掉了,后来就加焊显卡就没问题了,散热不好引起的CPU和显卡都有问题
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-1 10:24
还是CPU供电那块的问题你查下
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-3-1 10:25
确定是主板问题。示波器上
作者: nsxt99    时间: 2015-3-1 10:31
这型号很大可能是显卡引起的掉电。
作者: 半醉    时间: 2015-3-1 11:04
别沉了啊
各位大神高手,指点下啊,各路供电正常,就是进系统的时候掉电,开机进BIOS不掉电,进PE也掉电
作者: qichangmin    时间: 2015-3-1 11:07
我也遇到同款机器了。期待搞好呢
作者: 半醉    时间: 2015-3-1 12:27
qichangmin 发表于 2015-3-1 11:07
我也遇到同款机器了。期待搞好呢
这板子真坑
作者: hexueying    时间: 2015-3-1 12:33
解决了吗,这个掉电比较多
作者: 半醉    时间: 2015-3-1 12:46
hexueying 发表于 2015-3-1 12:33
解决了吗,这个掉电比较多
没解决,在等大神支招呢
作者: ①輩訾    时间: 2015-3-1 12:51
修到过 很多台acer 类似的机器   都是加焊显卡 好的
作者: 半醉    时间: 2015-3-1 12:52
显卡也干过了
作者: ①輩訾    时间: 2015-3-1 12:57
半醉 发表于 2015-3-1 11:04
别沉了啊
加焊显卡  百分之90  都好
作者: 大天空    时间: 2015-3-1 15:08
IO的BIOS都要刷才行,再不行就去查12V的电压
作者: 547288438    时间: 2015-3-4 16:44
{:4_95:}PE是建立在内存的基础上运行的,是不是内存的问题 换个内存试试
作者: 请教大神    时间: 2015-3-4 17:35
你掉电是掉到待机都没有了么,还是有待机,掉电首先排除的就是温度,,然后在考虑CPU,总线的供电,,有示波器就好看了~!
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-3-4 18:02
以前碰到过掉电的,最后是加焊的显卡好的,是i5的机器,cpu都发了,还是没好,加焊显卡吧
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-3-4 19:15
看你补得电容够不 !!
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-3-4 19:39
这种情况一般是滤波电容问题,CPU,显卡330电容和NEC重点。
作者: yanguser    时间: 2015-3-4 19:46
我也一台等解决。。掉电。有时还开不起来。
这机子很难修。网上卖得也贵
作者: 吾本峰狂    时间: 2015-3-4 20:25
H55的桥,换桥吧
作者: 涂涂维修    时间: 2015-3-4 20:44
     安全模式能进吗? 卸载显卡驱动试试
作者: kecheng    时间: 2015-3-4 21:14
我几台换bios都好
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-4 21:53
weijianfu 发表于 2015-3-1 10:14
是进系统掉电吗?我之前也遇到过,拆机发现风扇堵得厉害,清洁之后还是掉,换了CPU就好了,但是客户拿回用 ...
呵呵你又黑顾客一个CPU,基本没有修到过CPU引起掉电的,特别是I3的CPU
作者: 1035672944    时间: 2015-3-5 13:44
   楼主修好没啊
作者: 任荣    时间: 2015-3-5 13:45
应该是质料的问题遇到过
要资料说一下
作者: 快乐好了    时间: 2015-3-5 13:54
NEC的问题比较多
作者: wansh52    时间: 2015-3-5 14:06
我也遇到一台     但是准备换桥!!   我再等等      期待高手们的结果   暂不盲动了
作者: rocklee1227    时间: 2015-3-12 13:13
lz修好没?
作者: 会员946525    时间: 2015-3-28 17:39
我手上有两台4738G的机子  一台偶偶掉电,一台开机进系统就掉了     请大神指教
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-28 18:31
也有可能是桥或者显卡引起的掉电啊。。
作者: 维修神话    时间: 2015-3-28 18:39
ACER掉电很多都是CPU供电不足引起的多
作者: 330933120    时间: 2015-3-28 19:33
掉电不是供电问题就是温控引起的
作者: 靓维电子    时间: 2015-3-28 20:32
4738这个机器显卡爱出问题,有时候不见得BGA加焊就能好,可能需要换一片新显卡才行.   建议先检查检查散热片
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2015-3-28 21:27
加过电容,没用几天又坏了,后来就又加焊显卡,还不行。最后放弃了换板子了
作者: 896760317    时间: 2015-3-28 22:13
显卡虚汗的很多的   建议楼主加焊后 多测试
作者: hktk999    时间: 2015-3-29 09:59
以前修过一台这样的,是做显卡好的,ATI的显卡
作者: Barbarossa    时间: 2015-3-29 10:09
说的不够清楚啊~~
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2015-3-29 10:11
这样的故障碰到的不少,你先把CPU供电和显卡供电 各加一个1000UF的滤波电容试下,应该还是供电不稳或者是显卡的问题
作者: chalicom    时间: 2015-3-29 10:21
有某些地方虚焊了,查查吧,或者电容有问题
作者: 箫独贵    时间: 2015-3-29 10:22
掉电的机器很难搞。建议换板可以不?
作者: benzhiyi    时间: 2015-3-29 10:40
也遇到同样问题 除了换cpu  显卡  还有其他的思路吗  郁闷中
作者: 修修修、    时间: 2015-3-29 11:01
应该是显卡吧,我遇到过
作者: y583078522    时间: 2015-3-29 11:03
楼主修好了吗
作者: ltbhao    时间: 2015-3-29 11:06
散热正常不,,,、.
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-3-29 11:08
记得去年遇到过一个,刷了BIOS就好了貌似,不过可以先换个CPU试试
作者: tao19851011    时间: 2015-3-29 11:12
进过水吗,,,,,,,
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-3-29 11:15
别人都说了没NEC大电容
作者: luojianlong    时间: 2015-3-29 11:28
3楼是说CPU和显卡都有问题吗?
作者: WANGWUANYUAN    时间: 2015-3-29 11:33
刷BIOS
作者: windlovetao    时间: 2015-3-29 11:33
如果是定时掉电的话就好修了,用示波器双通道对比信号来修
作者: 我锋我有型    时间: 2015-3-29 11:36
一般都是BIOS的问题
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-3-29 11:36
查看一下供电芯片
作者: htyhty    时间: 2015-3-29 18:16
把U24和U17换了
作者: 小不才    时间: 2015-4-25 18:41
刷一个BIOS就行了,但刷了后风扇狂转
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-25 18:45
换个CPU看看啊
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-26 12:30
看下CPU供电问题。一般这机子掉电也都是大电容的问题换4个330的电容上去就好了。CPU也一起换个试试也许供电不稳定导致CPU有可能也一起出问题
作者: windlovetao    时间: 2015-4-26 12:38
进系统掉电是某一路电源带负载不行引起的,有示波器就能直观检查问题
作者: 红色童年    时间: 2015-5-7 12:54
4738有NEC大电容???
目前最多的版本都说是BIOS及显卡虚
