xiaoyaodiy 发表于 2015-2-28 18:30
官方驱动和万能驱动助理都不OK显卡坏!
心高技矮 发表于 2015-2-28 18:46
AMD的桥容易出问题,加焊下试试!
爱尔思坛 发表于 2015-2-28 20:03
是CPU集成显卡吗?试换CPU吧!
laoluo2013 发表于 2015-2-28 23:54
BIOS刷了没,或许有惊喜
zixuechengcai 发表于 2015-3-1 08:32
郁闷,之前也修过,来时机器不亮,加焊亮了,客户说帮忙重装一下系统,结果也是显卡驱动上不了,卡LOGO,后 ...
xiaobao114 发表于 2015-3-1 11:04
独立显卡我已经换了。你说换北桥吗?
为了生存 发表于 2015-3-1 14:14
换人显卡再装试下吧,或者直接加焊试一下吧。
心高技矮 发表于 2015-3-1 14:00
先加焊下试试呗 我前面有一个忘记什么型号的本了就是加焊的桥!
哭笑之间 发表于 2015-3-1 14:38
我想知道 又换显卡 又换CPU 这板能赚多少钱。不行就还给客户。不能赔钱玩啊
哭笑之间 发表于 2015-3-1 14:39
换来换去的。你在弄不亮了。那就麻烦了
xiaobao114 发表于 2015-3-1 14:20
好,那我试试。
j驱动问题。 Jasonouguoxiang 发表于 2015-3-2 14:30
建议就是加焊下显卡
诚实-维修 发表于 2015-3-2 15:00
j驱动问题。
kclee 发表于 2015-3-2 15:03
90%的情况下,安装好显卡驱动就蓝屏,显卡本身硬件的问题,加焊或更换。但也有意外的故障,驱动不正确,系 ...
笑笑搞维修 发表于 2015-3-2 15:11
AMD坏的最多的是北桥,这个问题不太好说
j驱动问题。
qiqi920729 发表于 2015-3-3 12:21
集成的CPU问题吧,我也新发的求助贴,我的症状是开机死机,此机器没北桥,我在想会不会我换的新CPU也有问题 ...
大湾 发表于 2015-3-3 11:16
换个显卡吧
yajx0805 发表于 2015-3-3 12:55
加焊显卡试试
xiaobao114 发表于 2015-3-3 09:29
北桥我还没有想过,因为这个集成显卡是集成在CPU里面的。
寻雨轩88 发表于 2015-3-3 14:16
不会也是CPU的问题吧
我命由我 发表于 2015-3-3 14:36
修好说一下啊谢谢楼主
zoulingyuan 发表于 2015-3-3 13:23
如果是我的话换u果断放弃了。板载u风险太大啊。
