标题: 联想G480进水急求啊 [打印本页]
作者: chang1995814    时间: 2015-2-28 17:48
标题: 联想G480进水急求啊
今天接到一台联想G480进水机器,打开看,进水的地方是在CPU供电的几个 MOS上,清理以后,腐蚀不严重,上电,电流上到0.32就掉电了,从新安了一下CPU上电了,但是电流上到0.80就掉电了,掉到0.20,然后又掉到待机,然后重复开机掉电。但是不查内存电流就上到0.75就不动了。量主板上的所有电压,都有啊,BIOS也刷过了,还能是那的问题啊?求大师们帮帮忙解决一下
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-28 17:51
好像我记得你这款机有个特点  装硬盘就不掉了
作者: xikq    时间: 2015-2-28 17:58
cpu电压稳定吗
作者: chang1995814    时间: 2015-2-28 18:01
xikq 发表于 2015-2-28 17:58
cpu电压稳定吗
稳定啊
作者: chang1995814    时间: 2015-2-28 18:02
还是不行啊,还是掉电
作者: 任荣    时间: 2015-2-28 18:02
换一下CPU看一下
作者: 王子凡    时间: 2015-2-28 18:14
cpu 供电正常吗?用示波器看看
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-28 20:06
CPU的供电MOS管有烧坏的吗?试换个CPU看看。
作者: iibcs    时间: 2015-2-28 20:13
换个CPU试试 感觉还是CPU的问题!!
作者: AE86    时间: 2015-2-28 20:25
进水的一般不修
作者: o0飝兲    时间: 2015-2-28 20:49
这个估计算麻烦了,复位电压出来么?  你仔细再看进水的地方吧
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-28 20:52
疑难杂症,,,,,,,解决了吗
作者: chang1995814    时间: 2015-3-1 09:21
MOS管换过了,现在换了个CPU电流上到1。02然后又掉到0.96,就不动了
作者: lml556556556    时间: 2015-3-1 09:38
最好把以前的bios 刷回来
作者: chang1995814    时间: 2015-3-1 09:43
lml556556556 发表于 2015-3-1 09:38
最好把以前的bios 刷回来
刷过来了,还是不行啊,
作者: chang1995814    时间: 2015-3-1 09:46
现在换了个CPU电流上1.27-0.95,就不动了,感觉应该亮了,但是就是不亮啊,
作者: qiaoli    时间: 2015-3-11 11:49
meijiaguohaobios
作者: 灰姑娘    时间: 2015-3-11 14:05
换CPU,刷BIOS。
