- 积分
- 96
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-19
- 精华
发表于 2015-2-28 17:29:30
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发帖赚分
主板型号为:G41MT-D3P 故障为:经常性花屏(很花看不清字)闪屏、死机,关机后再开偶尔会死机或者不跑码,挡CE。 开始时怀疑北桥空焊,拆机上BGA加焊北桥无果后,想到主板不是很稳定可能某路供电不稳定,于是上真U 内存后测各路电压,发现不跑码或跑一半挡住时,CPU供电电压有较大幅度(0.5-1.08)跳变,取下CPU再开机测时电压1.07V,稳定不跳变,于是立马更换CPU电源管理芯片ISL6312,更换后故障消失,烤机一个小时无花屏死机,重启十几次都能正常开机。图纸论坛有,就不重复上传了
