标题: 联想Y470不触发 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2015-2-28 16:56
标题: 联想Y470不触发
有3V 5V待机  无短路现象,开关电压是17V  正常应该是3.3V。不知道什么问题,新手求解。
作者: 亲稻草人    时间: 2015-2-28 17:06
开关键有极少数可以是大电压的。
作者: 610555528    时间: 2015-2-28 17:16
查下EC_ON有没发出来
作者: q1075023958    时间: 2015-2-28 18:07
EC六个工作条件看看
作者: AE86    时间: 2015-2-28 18:47
查EC的工作条件吧
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-28 21:20
查ec条件吧
作者: 一代农民    时间: 2015-3-1 11:55
不太懂。 Kb930qf换了也是一样。开关电压就是17V不触发
作者: 一代农民    时间: 2015-3-1 11:57
Ec bios  sb bios 一起刷了。还是一样
作者: 一代农民    时间: 2015-3-1 12:06
AE86 发表于 2015-2-28 18:47
查EC的工作条件吧
现在换Ec后。出现开关灯是亮的,但电流不变化。
作者: qq443186842    时间: 2015-3-1 12:07
找图纸看看开关电压正常多少,有的是高电压开启
作者: 一代农民    时间: 2015-3-1 12:17
正常3.3V,我帖子有说
作者: yanlehua55    时间: 2015-3-1 12:25
有的开关是有17-19v 主要是看跳变不  然后先刷BIOS把
作者: 一代农民    时间: 2015-3-1 12:26
刷过Bios了,还是一样
作者: 一代农民    时间: 2015-3-1 12:27
刷过Bios了,还是一样。
刷过Bios了,还是一样。头疼啊。
作者: cydnwry    时间: 2015-3-6 11:05
你这板应该是仁宝的吧, 待机时17V是正常的,触发后才是3.3V 不要纠结这个。
作者: 承认爱ぅ    时间: 2015-3-6 11:08
仁宝的板开关都是这点呀
作者: yl395403219    时间: 2015-3-6 11:12
看看自己的EC换好没有
作者: djx2273899    时间: 2015-3-6 11:16
那你要看看  S3 和S4信号呀
作者: llan995265    时间: 2015-3-6 11:19
电压没错,还是要去找他的开机条件。换了EC会亮灯是指按开关后还是说只是电源灯,如果是按了开关开机指示灯有亮不走电流那肯定是有断线或是少3或5V中的哪路电压!!!!!!
作者: 博维科技    时间: 2015-3-6 11:25
查信号 看看有没有短线的
作者: chenjsj    时间: 2015-3-6 11:36
条件没有换了有啥用
作者: 天然火焰    时间: 2015-3-6 11:38
看下是不是ec条件不够啊,先查下
