急急急!今修到一台创维42e61hr电视机。求助二极管代换
只想平平淡淡
2015-2-28 16:05
今修到一台创维42e61hr电视机。故障现象是有声音无图像,查的是此电视机高压板上一个二极管短路。二极管的型号是SK3BA,手上没有这个二极管,只有SS34二极管,请问大神们这两种二极管可以代换吗??急急急此版的DB102击穿!
梁顺贵
2015-2-28 16:22
百度对比一下
只想平平淡淡
2015-2-28 16:43
此二极管最终代换SS310
浙江益修家电
2015-2-28 22:44
只想平平淡淡 发表于 2015-2-28 16:43
此二极管最终代换SS310
楼主 代换后 管子温升怎么样
情缘科技
2015-3-1 09:26
成功了吗?
学飞的丑鸭
2015-3-1 15:47
最低用3A 100-200v的肖特基二极管代换。否则二极管发热很快被烧毁。
bernzl
2015-3-1 19:39
贴片的型号不好查啊!!1
clownjoker
2015-3-2 10:52
对于刚学完的人来说。是很有营养的帖子!鼓励
clownjoker
2015-3-2 10:52
奋斗╭ァ
2015-3-3 10:45
想问下 换好了吗,,什么型号带换的
只想平平淡淡
2015-3-12 18:21
换上后到现在没有问题!一样稳定!
只想平平淡淡
2015-3-12 18:23
浙江益修家电 发表于 2015-2-28 22:44
楼主 代换后 管子温升怎么样
代换后一切正常,温度也正常!这是在LED高压板上找到的一个二极管!
只想平平淡淡
2015-3-12 18:23
这款机器的通病!
只想平平淡淡
2015-3-15 08:54
{:4_110:}
只想平平淡淡
2015-3-15 08:55
这种贴片是5A的!!!!!
1279429305
2015-3-15 13:59
用电瓶车上面的
1030095410
2015-3-16 18:23
应该是可以的啊
屷苶湟汓
2015-3-17 21:10
楼主威武...经验..顶起
爱尔思坛
2015-3-17 21:36
找个3A 100V的肖特基二极管代换即可。
葛林镇江
2015-3-17 21:47
此二极管最终代换SS310
资料不错,一般我都是在旧板子上找
3320099
2015-3-19 11:04
看来能替换了,学习了。
khpnjd
2015-3-19 11:36
用超高频的管子都可以代
fmhzcj
2015-3-20 16:34
下载PDF看下不就知道了吗?
yshysh333
2015-3-22 08:08
换直插式的加散热片,才能彻底解决问题
try555
2015-3-22 18:42
此二极管最终代换ss310
竹林深处
2015-3-23 01:01
小寒居
2015-3-23 23:33
是那种 小的 贴片 二极管吗 在电源板上取一个 不就 好了 应该都是 整流 二极管
fmhzcj
2015-3-24 10:42
耐压,电流,频率有达到就可以代换了。
wuguang
2015-4-3 15:57
zhupeifei
2015-4-4 10:05
不错啊。。。经验丰富啊
