标题: 联想y460触发电流到0.9a不显示求思路 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-2-28 15:45
客户拿来一笔记本y460有待机不触发,拆机发现有进水迹象,经检测发现pch晶振损坏,更换后可以触发了但是电流到0.9a就不动了,上内存也是一样到0.9a。。。。测得各路其他电压都正常,就是没有独显电压,查图纸发现独显电压GFXON
开启信号是有u51这个与门控制的,经检测这个5脚芯片一脚是3.3v,2脚为0v。想想2脚为0v的话GFXON信号就是低电平无法开启独显供电,接着往下查2脚后面的线路,发现q43mos管是导通的,正常情况下不应该导通的啊。。。到此没有思路了。求大神赐教。并附上y460图纸:
联想Y460 KL2A.pdf (1.47 MB, 下载次数: 25)
