标题: 富士通LH700,奇葩问题,江湖告急,出价八十,大神救我 [打印本页]
作者: 光远电脑中心    时间: 2015-2-28 15:23
  初七开门,上场一开门,就进来了一个顾客,拿来一个富士通LH700,说是开不了机,我一接过,一接可调电源,一看,上电掉电,电压没出来,于是果断拆机,询间中,听顾客说,以前开不起的时候,用火烤一下就好了,于是我也试了一下,也就好的。打发顾客走,说这机器,放到这里得试一天才知道。
  我没拆我就以为可能是NEC大电容这一类的问题,拆开后,娘的,没有这个玩意,于是换了CPU虑波电容,因为掉电有0.6,出了U电压了。换了还是一样,接着,换MOS管,最后,U的PWM电路的东西都换了还是一样。
  反正,开机掉电,只要拿热风枪吹一下U供电的场管及周围,马上一切正常
  搜了百度,好多人碰到了这个情况,没有高手支招,
  现出价八十大洋,只要大神提供技术,告诉小弟,给个支付宝,立马付你。-
作者: 光远电脑中心    时间: 2015-2-28 15:30
开门红,我倒是先收到了,把顾客打发走,我知道他第二天会来,反正帮他把机器OK就行了
作者: 光远电脑中心    时间: 2015-2-28 17:53
作者: q1075023958    时间: 2015-2-28 18:10
没修过这种机器 不过有可能是CPU供电芯片的问题
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-2-28 18:26
建议不要在CPU下功夫,
用示波器对比供电,看看那个先掉,
这个是现在最快的方法,
板子不在我这里,不然示波器几分钟就出结果。,
作者: 传华宏世    时间: 2015-2-28 18:29
座子虚焊了,或者芯片虚焊了,
作者: 光远电脑中心    时间: 2015-3-1 11:06
提拉米苏102 发表于 2015-2-28 18:26
建议不要在CPU下功夫,
用示波器对比供电,看看那个先掉,
这个是现在最快的方法,
你电话,我发板给你修吧,收点银子没事的
作者: 光远电脑中心    时间: 2015-3-1 11:07
建议不要在CPU下功夫,
用示波器对比供电,看看那个先掉,
这个是现在最快的方法,
加我QQ,467472218,我弄个快递给你,你帮我弄一下。
作者: 1114976710    时间: 2015-3-1 11:14
路过学习了。
作者: 576286764    时间: 2015-3-1 11:38
可能是桥的问题
作者: 爱上时间    时间: 2015-3-2 21:14
576286764 发表于 2015-3-1 11:38
可能是桥的问题
  为啥 就那么认为是桥的问题 ,
作者: 30689959    时间: 2015-3-2 21:23
路过学习了。。。
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-2 23:19
我感觉LH700的主板都算是很好修的.要不发南昌来?18170022977
作者: 348798569    时间: 2015-3-3 09:29
换CPU试试呢?
作者: windlovetao    时间: 2015-3-3 09:33
这故障的确用示波器能很快修好的
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-3 09:38
建议不要在CPU下功夫,
用示波器对比供电,看看那个先掉,
这个是现在最快的方法,
示波器抓掉电是好,如果是复位之后没那么容易的饿,
作者: cater99    时间: 2015-3-12 21:00
这机器有个通病
作者: 109882893    时间: 2015-3-18 11:20
什么通病  分享下哈
作者: 炜豪仔仔    时间: 2015-4-8 10:49
LZ LH700掉电问题解决了吗?我这也遇到一台一样故障
