标题: 联想一体机C305暗屏 [打印本页]
作者: hytianya    时间: 2015-2-28 12:29
标题: 联想一体机C305暗屏
  一台联想一体机C305拿来是暗屏,拆机确定高压坏,改了个高压上去一切正常,可是用几个小时高压就烧了,又换一一个结果还是一样又烧了。摸摸高压被烫了一下,温度太高了,塑料都化了。求高手解答,改了高压,高压温度怎么这么高
作者: pc3000lgh    时间: 2015-2-28 12:42
没碰到过,帮顶
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2015-2-28 13:22
C305用的是20寸的屏,灯管是双灯管,里面是塑料支架所以导致灯管坏的快,你的问题是灯管故障引起烧高压条,先把灯管问题解决掉然后再换高压条,以前我也吃过这个亏,还差点亏本
作者: 12d12    时间: 2015-2-28 13:29
灯管测试了吗,要不容易烧高压板
作者: koflcm    时间: 2015-2-28 14:55
是换了灯管就好了吗?
作者: hytianya    时间: 2015-2-28 14:57
乞丐怎么变回来 发表于 2015-2-28 13:22
C305用的是20寸的屏,灯管是双灯管,里面是塑料支架所以导致灯管坏的快,你的问题是灯管故障引起烧高压条, ...
谢谢,确实。问题已经解决了。就是一个灯管漏电,
作者: l911806608    时间: 2015-2-28 18:48
新人学习,谢谢分享
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-28 22:39
灯管漏电拉弧电流偏大 用久了会烧高压线圈
作者: 我的地盘我做主2    时间: 2015-3-22 10:39
咋修呢!!!!帮忙说下!!
作者: 好占山    时间: 2015-4-13 14:39
这种机器先换灯管
作者: super0612    时间: 2015-4-14 23:22
先看高压电压是否偏高,没有就换灯管吧
作者: czcxwx    时间: 2015-4-15 08:54
这机子灯管坏的不少哦
作者: 丹江宏达电脑    时间: 2015-4-15 08:56
先查灯管。
作者: hutu3316    时间: 2015-4-16 10:15
不错,又学到了经验
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 22:16
一体机我修的少,高压那么好改么?
作者: zjlzhuban    时间: 2015-4-16 23:09
发现联想的20寸屏真次 灯管都是塑料的 修了好几个都是
作者: Ya.    时间: 2015-4-16 23:16
灯管也要换了。通病
