HP G42 开机外接显示 屏不亮维修
燕来飞
2015-2-28 10:32
HP G42 开机外接显示 屏不亮维修
平顶山中兴笔记本维修服务中心
0375-7086677
拆开测试主板,看过主板没有进水,供电上电正常,外接可以显示,不花屏,机器本身不亮,屏供电正常,波形正常,EC待机信号无,看来是显卡的问题了,修下显卡一切正常.
yesli
2015-2-28 10:56
学习了,很喜欢这类帖子
殷晓森
2015-2-28 11:17
我的思路就是 评线 显卡
zhangwei8621
2015-2-28 11:25
一般我都会吹一下显卡
FZYWFIX
2015-2-28 11:25
运气不错。。。
舟子
2015-3-1 16:21
g42 显卡比较容易坏
zz1500
2015-3-2 11:14
EC待机信号无是指的什么?
诚信数码X
2015-3-2 11:16
这个简单呀 就显卡
l13477712279
2015-3-2 11:27
有条件者赶紧看过来!
windlovetao
2015-3-2 12:20
整机电压都正常了,为何EC待机没有呢
梁浩
2015-3-2 12:37
还有屏线问题,
