uc3132 发表于 2015-2-28 10:20
刷个BIOS 试试
zhangwei8621 发表于 2015-2-28 11:23
你版号 看对不对
噐*量 发表于 2015-2-28 17:00
版号也是对的呀
店长 发表于 2015-3-16 14:22
有没有 搞定啊 我也遇到一台 不知所措
windlovetao 发表于 2015-3-16 15:49
查一下VCCRTC电路或者晶振
zhangwei8621 发表于 2015-3-16 14:24
把BOIS芯片换一个
噐*量 发表于 2015-3-16 16:55
额,芯片换过
linghuben 发表于 2015-3-16 18:34
HP有的机了,就是这样子,有的BIOS里面的信息和主板的板本号不符合就是这个样子。
噐*量 发表于 2015-3-18 12:42
进不去,那个相容模式不打开就不认硬盘 打开机器就不亮了
zhangwei8621 发表于 2015-3-18 12:47
感觉南桥有问题
噐*量 发表于 2015-3-18 13:02
南桥换过了,一样
zhangwei8621 发表于 2015-3-18 13:27
你修这个板子花多少成本了 是不是考虑换主板了
噐*量 发表于 2015-3-18 14:06
差不多,就换桥 刷了BIOS
q847083355 发表于 2015-4-4 11:54
这个我之前遇到过,刷了6个BIOS才刷好
