标题: 这个板子难度怎么样?抄板965的故障分析 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2015-3-4 15:01
大家新年好。
好几年没修台式主板了,先给大家看看今天的主角
主角:某公司抄板的965主板,没有电路图。
          此板插电自动开机(属正常现象)
故障:抄板批量生产后,第一批量产正常,第二批就出现1.5V时有时无,测量到1.5V不正常时,只有0.5V。
供电和控制芯片的位置实物图:
这些是年前的事了。因过年回家,板子就放在这没有搞了
年后上班第一天。维修部美女又拿过来了,让继续研究。
既然厂家第一批生产时正常,到第二批却不正常了,由此也说明,并非线路设计问题!
测量产生1.5V场管G极,在插电瞬间波形如下
说明芯片已经启动,好像保护了。但之前测量过1.5V输出并无短路
追查到控制芯片AK00(实际型号SC338)
跑线得供电为5V,开启信号为电源灰线ATXPWRGD
供电和开启都正常,为何保护?分析手册得知此芯片具有欠压保护功能
欠压保护?场管又没坏,为何会欠压?反馈这些都查过了。
那么只有一个可能,就是芯片发出控制信号的时候,场管的输入电压都还没进来。也就是1.8V产生的太迟了点
对比好板的1.8V的产生时序。发现正常板是插电后500ms左右就产生1.8V,而不正常的板子需要1500ms才产生1.8V
正常的:5VSB对比1.8V内存供电
不正常的:5VSB对比1.8V内存供电
这个1.8V怎么来得如此迟?到底是不是这个问题导致的呢?
如是人为拉低ATXPWRGD灰线到地,等1.8V正常后,再放开灰线,每次都可以正常产生1.5V了,判断正确!
怎么修呢?给灰线加电阻电容延时?
这是抄板的,别人电路原来就是这样设计的,改动肯定不太可能。而且是几千上万片都需要做改动,工程量。。。。
继续分析1.8V内存供电的控制芯片
芯片采用的是ISL6520A
测量芯片的时序控制脚7脚(反馈补偿脚/关断脚,修过主板的应当都知道此脚经常连接场管,实现时序控制)
接下来对比好板的波形
不正常的:
正常的:
从波形看出,很明显的充电动作
分析芯片的应用图,与充电延时(软启动)相关的只有CF、CI以及几个电阻
实际测量发现ROCSET的阻值比好板大很多,CF的容值也比好板大很多
下图是芯片建议值
故障板的ROCSET值如图,居然达到了103K(在线测量的)
故障板的CF容值如图,居然是4.8UF(电容不能在线测量,所以竖着,让其一端固定,一端悬空)
哦,终于明白了,难怪会导致如此长时间的延时!
为了确认故障,将好板与坏板的电阻电容互换位置,结果好板变坏板,坏板好了,由此更加确定问题已经解决!
结论:厂家在抄板时用错料,具体是一个电阻和一个电容
(后记:手里这个好板的Rocset是30K,将故障板的Rocset换回100K,也可以使用。说明问题最终在于CF这个电容,而BOM表中要求是5nf,实际中用了4.7UF的导致延时时间过长)
最后附上两张板的ISL6520A的7脚波形图
好板
坏板修复后
迅维培训广告
【迅维网唯一官方培训机构:深圳鑫迅维-迅维培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、硬盘维修和数据恢复
实地科目:手机(苹果三星小米手机&IPAD)、笔记本、主板/显卡、液晶显示器、打印机、硬盘维修和数据恢复
联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051  [qq]1727176051[/qq]   981775188   [qq]981775188[/qq]   859693273  [qq]859693273[/qq]
注:2015年远程都是双月18日开课。因过年,第一期调整为3月2日,第二期正常4月18日开课。
作者: 冯军加之    时间: 2015-3-4 16:07
还是饼哥厉害。加分了
作者: 小技师    时间: 2015-3-4 16:53
有些信号的电容值要求很严的,  分析不错,可以搞电路设计了
作者: linwenwa    时间: 2015-3-4 20:15
不愧为主板王子。
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-4 23:28
这理论不是一般的,有理论的分析一看就明白.
作者: 古胖    时间: 2015-3-5 11:29
理论实践力量好强悍
作者: shahuhu001    时间: 2015-3-5 12:41
绝对厉害,钦佩
作者: hyy    时间: 2015-3-5 20:15
真是太给力了,都成研发了
作者: aacolonel    时间: 2015-3-6 14:59
已到神级,顶礼膜拜
作者: zgyhds    时间: 2015-3-7 02:36
请教怎样用示波器同时量2个信号。是探头比较特别吗?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-3-7 16:52
还是饼哥威武,学习
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-8 09:47
不简单啊!连场管供电时序都能想到!
作者: 月饼    时间: 2015-3-8 10:00
现在报名远程笔记本。周一晚上可以听到~~
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-9 13:25
利害给力,一直佩服这些动手能力强的。
作者: 刘姥姥    时间: 2015-3-9 14:02
很高端!很。。。。好,什么是抄版,怎么看出来是抄版的
作者: 303634123    时间: 2015-3-12 14:04
老师想和您求一下这个主板的电路图和BIOS,手里有一块一模一样的坏主板,想自己维修可根本找不到这主板的信息,刚才看到您的帖子发现居然是同一块主板,特向您求助
作者: 只为钱狂    时间: 2015-3-18 11:45
没看明白吗,饼哥说他也没有电路图
作者: zxw7172    时间: 2015-3-21 08:35
佩服太厉害了.................
作者: 月饼    时间: 2015-3-21 09:42
303634123 发表于 2015-3-12 14:04
老师想和您求一下这个主板的电路图和BIOS,手里有一块一模一样的坏主板,想自己维修可根本找不到这主板的信 ...
我没有读取他的BIOS。板子也拿走了。等下次吧。我有了再发论坛
作者: 303634123    时间: 2015-3-23 08:06
好的,多谢月饼老师
作者: X61BGA    时间: 2015-3-26 08:17
一个电容的参数都差了这么大,真不知道SMT加工厂是如何确保质量的了!!!
