标题: 笔记本黑屏加焊显卡后,有显示,但是色不正,卸载驱动后色正常,但是浏览网页波浪 [打印本页]
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2015-2-27 20:31
如题,怎么回事?是没焊好还是芯片坏了,我遇到3个,这个本子,有华硕,联想,DELL,其中华硕是独立显卡板子插在主板上的,加焊完,好使,联想和DELL(14-N4030);加焊完,黑屏问题解决了,但是开机一般看不出来,但是看电影事,人脸色不正,像树木年轮似的,卸载显卡驱动色就正了,不过浏览网页波浪,
作者: 云飞子    时间: 2015-2-27 20:35
显卡有问题,很明显的问题
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2015-2-27 20:37
云飞子 发表于 2015-2-27 20:35
显卡有问题,很明显的问题
那原来怎么黑屏,我焊完来亮了?
作者: 云飞子    时间: 2015-2-27 20:43
是的 ,你加焊完亮机,但是功能还不行,,
作者: 云飞子    时间: 2015-2-27 20:45
不能加焊的,只有重植,
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2015-2-27 20:47
云飞子 发表于 2015-2-27 20:45
不能加焊的,只有重植,
你意思是芯片没坏呗?上BGA重植就能好???
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-2-27 20:51
明显还是显卡问题,有些显卡加焊正常进系统,但是发现不到显卡驱动,换显卡就行了
作者: 云飞子    时间: 2015-2-27 20:53
就算你加焊能好,也难免返修的,我维修这故障都是重植,跑3DMark或者跑跑鲁大师的,稳定后交与客户。
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2015-2-27 20:58
新手勿笑话,热风枪才到手,我也是是重植是什么意思?是换芯片还是焊下芯片,用钢网焊上锡珠,再上BGA???
作者: 黄金强    时间: 2015-2-27 22:16
直接换个显卡芯片吧,重植也是没那么耐用的
作者: zixuechengcai    时间: 2015-2-28 08:31
还是换个芯片吧,那样耐用
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-28 09:28
还是显卡    重做不行   你还是换了吧
作者: tslai    时间: 2015-2-28 09:33
你说的现像有点像是屏线没接好的现像
作者: xiaojunhml    时间: 2015-3-1 19:33
都认为是显卡问题
作者: assnpl    时间: 2015-3-1 21:03
重新加一下显卡看看,不过就换
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-1 21:39
还是直接换个显卡芯片吧!
作者: gjgfire    时间: 2015-3-2 11:09
换显卡 显卡不行了
作者: 诚信数码X    时间: 2015-3-2 11:20
重植先,还不行就换
作者: windlovetao    时间: 2015-3-2 12:24
换显卡看看吧
作者: 靓维电子    时间: 2015-3-2 13:48
我以前加焊都上到235,也是經常出現你這問題,後來我逐漸增加溫度到250度左右這種情況就基本沒了
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2015-3-7 19:15
还是温度不够啊,呵呵
作者: htyhty    时间: 2015-3-9 20:03
还是显卡,不用说
作者: liuhengge    时间: 2015-3-9 20:50
换芯片吧   一步到位
作者: chenjsj    时间: 2015-3-10 16:30
换新显卡吧
换新显卡吧 返修麻烦  这问题你还来问
作者: q3611323    时间: 2015-3-10 20:17
就记住, 一般一修机器 很少有两个问题  像你这应该是显卡没有干好
作者: 若风    时间: 2015-3-10 20:59
重装显卡驱动后怎么样?
作者: 野兽619    时间: 2015-3-10 21:05
你换个官方版的老一点的显卡驱动看看
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-10 22:08
同学换先卡拉
作者: rongshan    时间: 2015-3-10 22:33
果断重做啊
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2015-3-14 12:32
野兽619 发表于 2015-3-10 21:05
你换个官方版的老一点的显卡驱动看看
换驱动不行
作者: X521    时间: 2015-3-14 13:09
小白路过学习了。。。。
作者: 野兽619    时间: 2015-3-14 18:16
清河兴隆电脑 发表于 2015-3-14 12:32
换驱动不行
疑难杂症啊,不能按常理出牌了
作者: liyaohao    时间: 2015-3-14 20:16
厉害
作者: 杜俊岩    时间: 2015-3-14 20:23
加焊或重值,治标不治本,返修是迟早的事
作者: 开始21012    时间: 2015-3-14 20:26
               换新的
作者: 回音哥    时间: 2015-3-14 20:58
绝对没焊好
作者: 爱科技    时间: 2015-3-14 21:08
更换显卡芯片吧 这个显卡也不贵
