联想Z580 时显时不显 独显 板号DALZ3AMB8E0 REV.E
衡水昌盛科技
2015-2-27 20:30
一台联想的机器,之前故障是屏暗.判断出是屏上少了一个19V电压后, 于是飞线.当时马虎,将19V的电压飞到了屏的LCDVCC上. 一开机电流很高,马上就掉电了.再开就开不起来了.发现把EC烧了,后订了个全新的EC,装上后,把线重接对了.正常显示亮机.于是让客户拿走.春节过后,客户拿回来说.时亮机时不亮机.我测了一下确实如此,于是又加焊了下.故障还是一样.不亮的时候,电流跑到1.2V左右就不再动了.如果能开机的话,显示正常. 重新刷了BIOS,还是原故障.非常恼火,望大家指教一下.
(88.27 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2015-2-27 20:30 上传
王子凡
2015-2-27 21:30
等待大侠们解答
夏莨
2015-2-28 00:32
应该短路的时候 把其它烧了 ,
中皓
2015-2-28 09:51
PCH影响的????
重庆小赖
2015-2-28 10:16
这种 19v窜电压 ,后果很难预料的,要自己小心
uc3132
2015-2-28 10:48
维修仔细啊仔细 换个桥试试
从头出发
2015-2-28 11:41
笔记本马虎不得,
348798569
2015-2-28 15:52
不显示的时候,再去测量下主板的电压,和显示的电压对比下呢?看是电压的问题还是信号的问题。
↖↘卐↙↗
2015-3-10 15:44
你有这个板的图纸吗,楼主
chenjsj
2015-3-10 15:53
屏线没烧坏吧
