宏基4560G无显
湛江一和电脑
2015-2-27 19:27
宏基4560G无显
去掉电阻R8607就OK
ZHANGHOUHI
2015-2-27 19:47
说的也太简单了吧,什么问题造成的,现象
爱过你
2015-2-27 20:04
通病还是什么
dzfair
2015-2-27 20:04
这个也确实简单了点,要简单的话 最好上点图还好
lscjiayou
2015-2-27 20:40
检修过程 也很重要
浙江益修家电
2015-2-27 21:41
为什么要去掉那个电阻
新维笔记本维修
2015-3-3 18:16
能不能 讲解的仔细些
luobr1988
2015-3-3 19:16
头疼,没看懂,你是在测试我们想象力呀
唐/footb宇
2015-3-4 15:40
这个难道是最高境界吗!
FZYWFIX
2015-3-4 15:42
这是什么情况,不亮的情况太多了
刘彩霞
2015-3-4 15:44
什么原理
373786770
2015-3-4 15:57
这个帖子 看的我的人生观都出现了问题 什么原因都不说 就去一个电阻
leyvi
2015-3-4 16:01
学习经验
尼古丁味道
2015-3-4 16:15
什么情况啊 太简单了说的
wang7500
2015-3-4 21:39
说得太简单了,不明白什么意思。
说一句我不走了
2015-3-4 21:40
没有听明白什么意思
大红蚂蚁
2015-3-4 21:40
请讲仔细一点。。。。。。。。。。。。。。。。。。
czheng
2015-3-16 13:38
只能用集显吧 。驱动都打不上
蓝色天空笔记本
2015-3-16 13:41
最少也说下现象是什么吧
随风冷雨
2015-3-16 14:10
电阻R807在主板哪个位置?
殷晓森
2015-3-16 15:08
不明白啥意思啊?
wjhqq
2015-3-16 15:50
什么情况???
tongchuang
2015-3-16 16:24
去掉 是阻是可以亮 但是独显是认不到的 且集显驱动感叹号
xczhaowei
2015-3-21 09:50
什么现像,说清楚啊,是跑哪到不亮机
傲视荣耀
2015-3-21 11:11
话说发这个帖子的目的是啥啊
ASW
2015-3-21 13:57
好像都说是显卡通病 啊
batteryu2
2015-3-21 14:20
这机显卡坏的多,很多都是芯片直接短路了
lijienaa
2015-4-2 11:29
这个电阻在什么位置呢 找不到啊
zssdxx
2015-4-5 09:44
说得不清楚,也不说什么情况
q101024174
2015-4-15 13:42
这样做把显卡去掉了,显卡是装不上驱动的,这电路控制显卡的供电
凯信one
2015-4-15 15:19
去掉了就能亮吗!!!那不是显卡供电啊!!!
天风科技
2015-4-16 13:13
去掉了。显卡没有供电、、
衡阳天河
2015-4-26 15:46
能亮,,驱动装不上
bears624618
2015-4-26 16:19
楼主是不是说明一下具体的现象。
wulibin1234
2015-4-26 16:25
去电阻就能好的太少了
世隆科技
2015-4-28 14:50
是没有分了把。来发帖赚点
desolate.
2015-4-28 16:01
你这灌水帖吧,都不说怎么修的,上个图啊,大哥
huangyongfa
2015-4-28 16:03
无显?电流到多少?
赵振英
2015-4-28 16:12
能不能 讲解的仔细些
罗冬萍
2016-3-14 17:04
楼主 能上个图片吗 让大家分享一下
罗冬萍
2016-3-14 17:05
我前段时间 也遇到 这中情况 没有修好 我技术不行阿
136921130
2016-3-29 09:42
你好,我这个就是无显示,看电流跳变油箱亮了机的,最后停在0.9不动了 我找 了你说的R8607 没有找到 在什么地方啊
简单任务
2016-4-14 17:08
我也找了半天,找不到R8607在哪里
赵伟超
2016-4-14 17:18
这个也确实简单了点 最好上点图还好
zhuyiab
2016-4-14 17:18
很多人和我一样,都不是很明白,。
我锋我有型
2016-4-14 17:44
改集成吧?呵呵
联想笔记本维修
2016-4-14 18:27
屏蔽显卡了,这机器显卡坏的多
刷刷刷BIOS
2016-4-14 19:59
不会是忽悠的吧
小怪兽ys
2016-5-4 10:58
断开可以判断是不是显卡问题,找不到r8607,断开u8605一样,很好找
jiafu000
2016-5-4 11:33
电流到哪不显都没说啊
pxx398525810
2016-5-4 11:52
至少发张图片吧,还有机器原本的问题故障
zjddwzq
2016-5-4 12:21
这是通病吗?
小卜卜
2016-5-4 12:32
你怎么也得上个图啊什么都没有 别人都不知道在什么部位啊 你看别人哪有像你这样发帖的啊
我锋我有型
2018-5-10 12:19
这么说是直接改集成了是吧????好像是AMD的机器吧
笔记本维修涛叔
2018-5-10 17:21
楼主能不能细说一下 把故障问题描述一下 能上张图最好了
JungDaeHyun
2018-5-10 17:56
什么原因呢,就要去除电阻R8607,能不能在清楚点。
水中月亮
2018-5-10 18:29
通病分享一下,下次遇到秒杀
柴油机
2018-5-10 19:28
通病? 保存 先
