各位大神,VCC3_3SB对地打阻值为0,用烧机法能烧出来短路的元件吗?
baihualin521
2015-2-27 17:13
爱尔思坛
2015-2-27 17:24
先烧烧看呗!有的时候见效,若MOS管,板层短路见效甚微!
博维科技
2015-2-27 17:34
应该能。用手摸着试试看
Jasonouguoxiang
2015-2-27 17:39
先烧下看 一般情况是可以的
大箫筱
2015-2-27 17:45
有的能。用你的手
tslai
2015-2-27 17:52
没办法的情况下也只能试试了,很有可能是EC或南桥短路了
liuanning
2015-2-27 18:07
烧吧 应该能烧出来
爱科技
2015-2-27 21:57
能烧出来,把能断开的点断开 缩小范围
中皓
2015-2-28 09:46
如果是某个小接口的两根针(一根地,一根VCC3)贴到一起了,就不容易找出来了
zz1500
2015-2-28 20:48
很多烧不出来
维修767168046
2015-2-28 20:52
烧烧试试吧 3v很有可能摸得出来的
