联想G460时不时蓝屏掉电……
LXG460
2015-2-27 16:51
联想G460时不时蓝屏掉电……
联想G460(I3)每天开机正常,用一段时间后蓝屏,重开机后,面板指示灯亮起然后变暗,屏不亮就掉电了,接着开还这样,过一会再开又可以开启了,这是哪的问题啊,是不是哪里一热了就断开了,求大神指点……
句容诚信电脑
2015-2-27 17:01
主板硬件问题 非专业人士 送修吧
爱尔思坛
2015-2-27 17:19
内部有热稳定性差的元器件了,需要检查更换!
爱科技
2015-2-27 22:05
加焊南桥试试
王子凡
2015-2-27 22:13
主板问题 找专业的维修师傅看吧
LXG460
2015-2-28 08:56
谢谢各位了。
有时开着好几天都没事了……
Jasonouguoxiang
2015-2-28 09:27
问题有好多种 你还是送修把
tslai
2015-2-28 09:31
散热器有没问题呢?
blmama
2015-2-28 09:39
显卡问题吧。。。。。。。
LXG460
2015-3-2 08:35
不知道啥情况,这两天又没事了,再不行的话,我就找个维修部去看看。
前两天出问题,是春节拿着回家用来着……
gjgfire
2015-3-2 11:08
查下显卡 和CPU 供电
279894695
2015-3-2 11:19
这种问题我一般都不接修
l13477712279
2015-3-2 11:26
有条件者赶紧看过来!
chenjsj
2015-3-2 16:19
把驱动卸载试试
嘉洪科技0769
2015-3-2 16:20
路过 谢谢分享 ··
LXG460
2015-3-3 10:38
打电话问了下我这边的联想维修站,他们就会返厂,换元件他们自己也搞不定……
sssyfh
2015-3-3 10:58
现在什么人都在论坛发帖子求助 关键是很多人还很积极的去响应 都不去看是不是什么都不懂的想贪便宜的客户 哎 说什么好呢?
大湾
2015-3-3 11:01
芯片问题的可能比较大
LXG460
2015-3-3 13:53
刚看到有个G480的贴子,我想我找到原因了,以前我这本也是时不时蓝屏,然后接着启动就掉电,后来我一直外接显示器用就没事了,这次春节回家用,才又出现这问题的,这几天回家接显示器用,刚开始出这问题了,这两天没事了。
这说明我的独显有问题了,温度太高导致蓝屏死机后,重启掉电了……
334083024
2015-3-3 14:01
显卡,桥,散热器问题大一些
13991810067
2015-3-3 14:31
LXG460
2015-3-3 14:34
334083024 发表于 2015-3-3 14:01
显卡,桥,散热器问题大一些
我感觉散热器的问题大一些,给散热器重新涂下硅脂就可以了吧……
chenjsj
2015-3-3 18:14
显卡坏了吧
