标题: 你们是怎么查三脚芯片是什么型号的? [打印本页]
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-2-27 15:46
一块华硕的板子    上面表示42T   有没有知道这是MOS还是三级管的?
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-2-27 15:55
怎么改成已解决 ?   已经知道怎么弄了
作者: joinwe    时间: 2015-2-27 16:14
用万用表测量啊,
1.三极管按结构分为NPN、PNP:两个二极管共用 + 极的为NPN;两个二极管共用 — 极的就是PNP。
  NPN和PNP的判断:二极管档来回测量6次
如果共用红表笔,有2次值,就是NPN;E极接地的全是NPN的。
     如果共用黑表笔,有2次值,就是PNP。
2、场管的测量:来回测量6次,有1次是有值的; 红表笔如果接触G极后,要把G-S短接后才能再测!!
判断是N沟道还是P沟道管:
    万用表打二极管档,G极不管它,黑表笔接D极,红表笔接S极值的话就是N沟道,反过来表笔互换能导通就是P沟道
作者: lrkk623    时间: 2015-2-27 16:19
3楼已给出了检测方法了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-27 16:57
42T是贴片三极管!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-2 15:36
是三极管
作者: chenjsj    时间: 2015-3-2 16:20
三极冠啦
