dell n4110驱动显卡蓝屏
gslzwjp
2015-2-27 15:36
dell n4110驱动显卡蓝屏
dell n4110驱动显卡蓝屏,用集成OK
爱尔思坛
2015-2-27 15:45
独显核芯加焊,不行就换!
blmama
2015-2-27 15:46
爱尔思坛 发表于 2015-2-27 15:45
独显核芯加焊,不行就换!
说的对。。。。。。
殷晓森
2015-2-27 17:24
我用的机子就是这个 ,会不会夜出问题,楼主弄好了吗,以防后患
Jasonouguoxiang
2015-2-27 17:38
你加焊下独立显卡
大箫筱
2015-2-27 17:47
显卡坏了。。。
batteryu2
2015-2-27 17:56
如果是AMD的显卡就容易坏
398166298
2015-2-28 09:54
加焊显卡。不行重做。再不行就换。
ycjxdn
2015-2-28 10:26
图简单就用集成的显卡!
chenjsj
2015-3-2 15:55
现在的显卡真的很烂
曾泽同
2015-3-2 15:57
那就要集成 可以了· 上次我也遇到这中情况
楚少
2015-3-2 16:23
换CPU看看,
菜鸟啊杰
2015-3-2 16:50
先换驱动 不成果断显卡换
mosguan
2015-3-7 18:06
我这来了台N4110 要进系统就蓝屏
mohammedalepgig
2015-3-7 20:47
check memory
梦依旧纯真
2015-3-9 16:20
换显卡吧
神轮回
2015-3-9 16:22
最好加焊下 不行重做下 还那样就换新的
redfish133
2015-3-9 16:40
先排除驱动问题
枫之子
2015-3-9 17:33
一般要换新卡
笔记本学徒1
2015-3-12 12:34
显卡上BGA从值吧 !
心高技矮
2015-3-12 12:48
装最早的那个版本驱动试试!
星期⑧上班
2015-3-12 13:11
1,在官网上找些老版本驱动试试。2,拆机看看散热风扇通风口是否堵住,赛热膏是否干,显卡是否有过热的痕迹。第3步才对显卡进行维修。
ycjxdn
2015-3-12 13:16
图便宜的话,就用集成的显卡,把独立显卡拆掉!
