宏碁显示器开机亮一下灭
wuhaiming123
2015-2-27 12:24
宏碁显示器开机亮一下灭
我今天收到一台宏碁19寸显示器,开机亮,到主板检测以后不显黑屏,按开关键就又亮了。每次都要再按一下开关键才能亮。后拆机测试,外接灯管,在不插屏线的情况下,灯管正常,插上屏线就和原来一样了。求大师指导。。。。。
wuhaiming123
2015-2-27 12:28
按键指示灯一直是绿灯亮。
加油,我最棒
2015-2-27 12:30
适配器不稳定造成的
hfgjinggxj
2015-2-27 15:44
什么型号的?是1916的话是有通病的.你搜一下
wuhaiming123
2015-2-27 15:46
哦,有通病
wuhaiming123
2015-2-27 15:46
电源板和高压板一体的
浙江益修家电
2015-2-27 21:39
换下行场信号的两个三极管看下
flashdisk
2015-2-28 00:33
这个肯定是供电不足的问题,检查电源板5V和驱动板3.3V和1.8V
情缘科技
2015-2-28 09:24
供电不足,更换所有电容
GZLxiaoming
2015-2-28 09:54
5V供电不足。查5V供电吧 。
123456kb
2015-2-28 11:36
就是供电不足了
yangzhuang
2015-2-28 13:13
供电不足是一个 还有可能是 平供电有短路
guguu
2015-2-28 17:06
供电不足 查一下
wuhaiming123
2015-3-3 11:59
机器已经修好,是通病。在驱动板上q110和q111坏掉了。
wuhaiming123
2015-3-3 12:00
浙江益修家电 发表于 2015-2-27 21:39
换下行场信号的两个三极管看下
就是它们的问题
江小南
2015-3-3 13:01
是个通病呀,
浙江益修家电
2015-3-3 21:32
wuhaiming123 发表于 2015-3-3 12:00
就是它们的问题
换了 好了吗
278557292
2015-3-4 13:43
改个高压就可以
如果没配件
葛林镇江
2015-3-5 14:21
电源板 高压板
姜冰冰
2015-3-5 15:10
灯管,高压板
新手上路。
2015-3-8 22:36
有个50 22的小电容换下试试
情缘科技
2015-3-9 09:22
供电不足,更换所有电容
nuoyanhi
2015-3-9 12:30
过压或过流保护了
殷晓森
2015-3-9 19:27
暗屏,还是不亮
luyang127
2015-3-14 23:50
供电不足,更换电容
衡阳维修站
2015-3-17 13:19
电压不够
aiyahacke
2015-3-17 14:02
很好,路过 。。。。。
六盘人12345
2015-3-17 19:11
和我一样,
屷苶湟汓
2015-3-17 20:44
经验所得,实现珍贵..顶一个./...
不曾错过的海
2015-3-18 12:01
驱动板上有个1.8V,应该是那个的问题
