标题: V星p43-c51待机电压过低导致不开机 [打印本页]
作者: 移出 时间: 2015-2-27 04:12
晚上维修的手感还可以阿,顾客拿来一台主机来主板是V星p43-c51,不能开机,顾客说刚才用着突然开不机,应该很小问题,想杀价,没有那么容易,我们维修也辛苦的阿,修得眼睛都近视不知道多少阿,我们是用生命来维修的阿,开机还原故障,确定是主板问题了,开价70元,修吗,顾客同意了,拆板修,不开机就按不开机修,测rtc电路都正常,用示波测32.768晶振波波正常,开机针有5v伏,测pcia14有2.8伏有点低,暂时让它正常阿。。测iof71889的76脚有3.3v跳变,77脚也跳变,78脚一直为低,不正常,这个说明桥没有发出slp_s3#,再测rsmrst也有5v电压正常,再测io65脚也是2.8v是低一点了,不是桥问题就是桥认为2.8v电压过低所以没有发出信号开机,查那么就查2.8v电压来源,这个有电路图那就好办了,查图以下
电压过低不是芯片就r358和r365电阻问题,先换芯片,换了芯片6脚恢得3.2伏正常电压,开机成功,收工收钱维修实图
小小维修只有5分钟。。。
作者: 打造dos 时间: 2015-2-27 07:38
为什么没图纸呀?
作者: fmhzcj 时间: 2015-2-27 08:17
楼主好技术呀!思路很清晣
作者: 12d12 时间: 2015-2-27 08:45
把图纸分享一下就更好了
作者: neco 时间: 2015-2-27 09:14
经验不错,要是芯片问题的话,断电测量这里6脚对地阻值明显是偏低的,反馈引脚内部基准电压一般是0.8V左右。
作者: yuejiancao 时间: 2015-2-27 09:30
好技术啊楼主啊
作者: timihacker 时间: 2015-2-27 10:05
果然大神,,都没测试芯片的工作条件,,直接怀疑芯片坏了!!
作者: neco 时间: 2015-2-27 10:20
这个芯片工作测试237脚工作电压就行。
作者: fusenping 时间: 2015-2-27 10:28
图纸分享一下谢谢!
作者: shiqi309 时间: 2015-2-27 10:35
lz思路很清晰
作者: lrkk623 时间: 2015-2-27 11:42
经验丰富。不过个人觉得还是应该先测量一下芯片的工作条件,以确定芯片的好坏。
作者: 移出 时间: 2015-2-27 11:43
微星7519_12 P43-C51.pdf
(1.14 MB, 下载次数: 27)
