标题: 让顾客假话一步步暴露出来修m61pmv [打印本页]
作者: 移出    时间: 2015-2-27 03:13
今天顾客来买一条ddr2g内存,120元成交,但是过了半天拿内存不行和主机来,一看是七喜品牌机阿,打开主机,第一眼看io有点发黑,是富士康m61pmv主板插内存跑c1是不过内存,试很多条内存都一样,插原来那条也不行,只能叫他放在这里修主板阿,,拆机上机io很热阿,先换一个io看一看,顾客说今天还能用阿,难道是bios,刷bios一个鸟样,那只能查内存几大供电了主供电1.8v,负载供电o.9v,基准供电o.9v正常,smdata,smclk都正常3.3v,测spd为0v,打开电路图看
主板找电阻r253电阻一边线竟然烧断了,dimma1插糟烧坏了,不认真看真的看不出来阿。真的他奶奶顾客插反还说我内存不行阿,现在我做生意不但要维修,还要跟顾客捉迷藏,维修地方下图
从内存插糟的238脚飞一条线到r253一边,搞好。。
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-2-27 05:21
话说反了也能插进去吗?楼主修主板是不是加收钱了呢
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-27 07:41
顾客无非是想省修理费
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-27 08:20
内存插反了应该插不进去呀。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-2-27 08:28
DDR 2的确实正反不仔细看有点相似,缺口太靠近中间了,话说内存烧了吗  还是只烧了一个电阻?
作者: 12d12    时间: 2015-2-27 08:44
顾客没在把内存烧了就不错了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-2-27 09:12
插反真得会烧SPD,见过好多次,不知道怎么插进去的,我现在都怕把单独的内存卖给客户了,我也见过一代的内存插到二代的槽里面的,都不知道客户咋插的,
作者: sdaw12345    时间: 2015-2-27 09:14
这种情况可以说他一顿,维修费一点不少。
作者: neco    时间: 2015-2-27 09:21
限流电阻R253烧坏就会引起烧内存,内存在这里烧坏的可能性很大,楼主这里应该是在电源橙色线3.3V测试点进行飞线的。
作者: yuejiancao    时间: 2015-2-27 09:30
能解决问题就好啊
作者: ggdd    时间: 2015-2-27 09:49
很多顾客都是睁眼说瞎话的。我也遇过不少。
有信誓旦旦地说没拆过没修过,但风扇都装反了,电源接头都没接完,CPU散热膏都干干净净了等等现象都见过。
作者: shiqi309    时间: 2015-2-27 10:08
送过来照样收费
作者: my灬路飞    时间: 2015-2-27 10:17
如果内存插反而烧内存的话在金手指处能不能看出点痕迹?
作者: wxf127853    时间: 2015-2-27 10:35
现在的顾客三脚猫的功夫多了,自己以为能搞定的,最后把主板、内存插到烧毁的多了。不过,对我们做维修的是好事,又有钱赚了。
作者: timihacker    时间: 2015-2-27 10:43
这顾客是想免费修主板,,,不好说而已!!说不一定早就把主板烧了,,故意来买内存的!!
作者: 移出    时间: 2015-2-27 11:27
电阻没有烧坏只是烧断线进入内存内槽一条很小供电线,我是从内槽下面238脚飞到电阻一边上。。
作者: 移出    时间: 2015-2-27 11:28
金手没有烧坏阿,这个才让人生气的阿
作者: lrkk623    时间: 2015-2-27 11:37
这类客户本事很大呀,这也能插进去。领教了。
作者: o0飝兲    时间: 2015-2-27 11:48
佩服客户的手段啊,楼主维修主板费用增加没有啊,
作者: l911806608    时间: 2015-2-27 18:59
新手学习,谢谢分享。
作者: yushigang79    时间: 2015-2-27 21:25
不是能插进去,而是缺口的一边插进去,另一边微微翘着,看上去像是插好了,一开机就悲剧,若干年前干过这种事
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-27 22:01
逗比的客户
作者: 刘辰捷    时间: 2015-2-27 22:11
楼主的图片也是捉迷藏,要看半天来找茬
作者: brianzou    时间: 2015-2-27 23:13
这种情况修理费一分不少的收
作者: a82822881    时间: 2015-2-28 08:04
现在什么顾客都有。。。。。。
作者: 陈百万168    时间: 2015-2-28 09:21
内存条上面不是有个缺口吗,防呆设计!插反插不进去吧!
作者: 不能再玩了    时间: 2015-3-11 22:22
neco 发表于 2015-2-27 09:21
限流电阻R253烧坏就会引起烧内存,内存在这里烧坏的可能性很大,楼主这里应该是在电源橙色线3.3V测试点进 ...
如果是烧坏内存 一般是烧坏电阻呢,PCB 还是其他元件或者颗粒居多呢
作者: 美合电子    时间: 2015-3-12 14:09
没把你卖的内存烧了就不错了
作者: neco    时间: 2015-3-12 22:04
限流电阻R253损坏比较多。
作者: 野兽619    时间: 2015-3-12 23:31
这样的顾客多了去了
作者: 小明的梦想    时间: 2015-3-13 15:37
学习了,学习了
作者: 会员920728    时间: 2015-3-15 08:53
x详细学习学习
作者: llxy766    时间: 2015-3-15 09:03
内存没烧么。。。烧了怎么办??维修收钱吗。。。
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-15 19:37
这样还不好,不但可以卖内存,还可以修主板收钱,一箭双雕
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-15 19:41
LZ很高啊,呵呵呵
作者: 殷晓森    时间: 2015-3-15 20:08
想知道楼主维修收了多钱
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-24 19:29
客户插反得付出代价
