标题: hp:dv1000自动关机 [打印本页]
作者: 电脑板维修    时间: 2008-12-14 10:08
标题: hp:dv1000自动关机
现在有时可以开机,但开机时间有时长有时短,然后就自动关机,有一位师傅说换一下1907就可以了,我是新手不知道在什么位置,还望指定.
作者: 湖南草上飞    时间: 2008-12-14 10:17
不用换!补焊一下就可以了! 我经常遇到该机器这样的毛病!通病!因为CPU供电IC1907做在主板最边的一个尖角的位置,很容易因主板变形导致1907开焊,可以说是主板设计的BUG。
作者: 无边思绪    时间: 2008-12-14 10:18
LZ你还是找专业人员去弄吧。
