标题: 实测N12M-GE-S-B1可以代换N10M-GS2-S-A2 [打印本页]
作者: 江苏君仪    时间: 2015-2-26 22:05
联想G450AX 内接不显外接显,使用外接显示器一段时候后显卡驱动安装不了送修,重新植球还是一样,显卡是N10M-GS2-S-A2,手里没有备货,看到N12M-GE-S-B1 电容位置相同就代换试验下!BGA过程中掉了3个点补了一个点,因为试验所以NGA和补点没拍照。
版号
版号
原机显卡
原机显卡1
原机显卡2
新换显卡
新换显卡1
新换显卡2
作者: 晒太阳    时间: 2015-2-26 22:43
NV越来越坑爹了
作者: sdaw12345    时间: 2015-2-27 09:22
这个我还没有敢试过,楼主的经验可以参考
作者: 唐小山    时间: 2015-2-27 09:30
学习了,以后修到注意了
作者: llhsxy    时间: 2015-2-27 10:06
以后缺货可以代换了
作者: 爱过你    时间: 2015-2-27 10:31
这个都不可,不敢换
作者: heerw    时间: 2015-2-27 10:38
这样也行呀,,
作者: luobr1988    时间: 2015-2-27 10:58
可以哦,这都能换了
作者: 严实    时间: 2015-2-27 10:59
核心代码一样吗
作者: 1550861463    时间: 2015-2-27 11:25
外接显存不一样吧
作者: hyc4280501    时间: 2015-2-27 11:38
这种显卡 基本上有些可以通用,有些机器 就不行了
作者: 江苏君仪    时间: 2015-2-27 11:40
就没人给加个分
作者: gzb    时间: 2015-2-27 11:45
这样稳定吗
作者: 江苏君仪    时间: 2015-2-27 13:43
显卡压力测试12小时了没异常
