标题: 高手来帮帮小弟 大家帮忙看一下屏暗的图纸 供电 开启正常 [打印本页]
作者: 中维在线    时间: 2015-2-26 21:09
故障 屏暗   19V 3,3V 都有  测着就下图没有电压 帮忙看一下应该是多少V   发个线过去可以吗
作者: muqian    时间: 2015-2-26 21:15
不就是3.3V_RUN通过Q12转换成的+LCDVDD吗,屏的显示供电都是3.3V
作者: 中维在线    时间: 2015-2-26 21:18
这个点直接飞个线过来可以吗 应该飞多少V
作者: muqian    时间: 2015-2-26 21:26
直接飞线也可以,只是不再受前面的电路控制了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-26 21:27
看楼主发的图片顺序不象是小白啊?最终是+15V-ALW电压低引起的!升压二极管及升压电容逐个排查。
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-26 21:32
+LCDVCC一般为3.3V
EN_LCDVCC测量是不是为高电平了
+15V_ALW一般是12V左右,9.5V一般也可以完全导通了
作者: muqian    时间: 2015-2-26 21:34
看图你应该能明白,如果还不懂那你就要补补电路知识了
作者: zhufu7685    时间: 2015-2-26 22:30
怎么可能是暗屏呢.屏供电就没有
