标题: 联想G450笔记本不触发,请教高手,来解决 [打印本页]
作者: ycxgwpg    时间: 2015-2-26 20:25
联想G450笔记本不触发,LA-5081P 版号,不触发,待机电流是0.003,测35V电压都没有。请教高手,来解决,有图纸能否给一份谢谢。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-26 20:34
楼主既然已查明测3V、5V电压都没有,那就应该从线性供电到EC是否已发出了待机供电开启查起!
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-2-26 20:46
图纸奉上
联想G450 LA-5081P.pdf
1.49 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 刘承奎    时间: 2015-2-26 20:48
先修待机电压
作者: 1230123    时间: 2015-2-26 21:08
先供电 开启 反馈 在查后继短路
作者: muqian    时间: 2015-2-26 21:17
简单的说就是隔离保护电路,待机电路,开机电路,详细的说就太长了,自己分析吧
作者: 爱与责任    时间: 2015-2-26 21:32
LZ 给的线索也太少了吧!怎么才能帮到你啊!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-26 22:01
3V 5V都没有你为什么不看下  待机芯片的条件呢
作者: zhufu7685    时间: 2015-2-26 22:31
先修3 5v再说吧
作者: 81924964    时间: 2015-2-27 13:15
提供的线索太少,
作者: fkueqtbl    时间: 2015-2-27 14:27
不出35V还是好修的,线性电压,EC BIOS  待机芯片
作者: joinwe    时间: 2015-2-27 17:43
待机电流是0.003,我看你这个应该是保护隔离都没有过,公共点没产生。这么低的电流,3、5V电压不用测都知道没出来了,查保护隔离公共电压
作者: 卡拉    时间: 2015-2-27 18:26
楼主 ,修好了没有,分析一下吧。
作者: asn1314123    时间: 2015-2-27 18:28
提供的条件太少了,图纸已经给了,看下仁宝时序
图纸要吗?论坛有的,找不到,我给你
作者: 爱科技    时间: 2015-2-27 21:55
查3 5v工作条件
查3 5v工作条件
作者: 王子凡    时间: 2015-2-27 22:25
楼主待机修好了咩有啊
