查看: 1299|回复: 8
急急急 请教主板问题???
发表于 2008-12-14 10:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
915主板 加电 诊断卡 不挺的 一闪 一闪的  请教什么问题
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 不遵守版规,标题不清!
发表于 2008-12-14 10:15:46 | 只看该作者 �
你要说清楚点
先目测主板有什么明显问题没有,再加电。若能加电用手捉摸芯片,看是否有发烫。然后检查供电,时钟,复位,来明确故障方位。
发表于 2008-12-14 12:32:28 | 只看该作者 �
重点看一下是不是供电的转换电路是不是短路了
发表于 2008-12-14 12:36:25 | 只看该作者 �
先换个好的电源试一下.
发表于 2008-12-14 13:09:49 | 只看该作者 �
这个问题很早就讨论过了吧,你在论坛看看,如果是昂达的,你可以看下1。5v的那组MOS及9202控制芯片一般换了就好,给你点启发。
发表于 2008-12-24 17:22:37 | 只看该作者 �
谢谢了 我会试试的
发表于 2008-12-24 17:32:20 | 只看该作者 �
你知道为什么会 一闪 一闪吗
因为你 你的主板保护了
保护 不是短路哦
保护有很多原因 最大的原因是 过流 电流过大 (但绝对不可能是  下管  击穿)
1. 晶振坏了 会引起
2. 桥坏了 也会
3 。不接地的管子 击穿了也会
4 单桥 电压不正常也会
5 K7 专版 ATTP1 坏了 也会
6 I/O 坏了也会
7 BIOS 坏了也会
我看到这样的情况是最多的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 精品文章
发表于 2008-12-24 20:26:46 | 只看该作者 �
七仔不错呀~呵呵。你的标题有问题。以后不要发这样的标题了!
发表于 2008-12-24 20:52:27 | 只看该作者 �
我修过的都是南桥心片烧的多  量一下有没有短路吧
