标题: 宏基,4750 JE40-HR-10267-4奇怪问题 [打印本页]
作者: 夏莨    时间: 2015-2-26 16:52
单电池或适配器都可以用,但是同时接上,有时待机0.08A,有时0.00A,不能触发!没有维修思路,换了一个充电芯片还是一样。望高手解答!谢谢!祝论坛的兄弟新的一年发大财
作者: 夏莨    时间: 2015-2-26 16:54
还就是这个是JE40-HR-10267-4不是-1,没这个图纸,谁有这个发一下。
作者: cxgzw    时间: 2015-2-26 16:56
应该是主板上的充放电路隔离出了问题
作者: 夏莨    时间: 2015-2-26 17:04
cxgzw 发表于 2015-2-26 16:56
应该是主板上的充放电路隔离出了问题
应该查哪个信号
作者: 夏莨    时间: 2015-2-27 12:41
过年大家都忙着赚钱了
作者: 夏莨    时间: 2015-3-10 19:30
作者: 维修小站    时间: 2015-3-31 10:26
应该是转换管有问题
