标题: hp dm1-3007偶尔不认硬盘 [打印本页]
作者: joker秋    时间: 2015-2-26 16:48
年前接到一台hp dm1-3007的本,偶尔不认硬盘,测量都正常,amd的机器,换了一个硬盘故障依旧,后换个主板,还是有偶尔不认硬盘的情况,内存换过了,无线网卡拔掉过了,无奈硬盘排线逛遍某宝找不到,求大神指点
作者: 614001979    时间: 2015-2-26 16:58
加焊南桥看看啊!找不到盘的时候 硬盘接口5V电压 给有。
作者: joker秋    时间: 2015-2-26 17:03
南桥换了,25M晶振换了,板子都换过了
作者: liubinwx    时间: 2015-2-26 17:05
先确定是不是主板的问题哈啊
作者: YMKC888    时间: 2015-2-26 17:13
查硬盘供电是否稳定
作者: 614001979    时间: 2015-2-27 14:21
joker秋 发表于 2015-2-26 17:03
南桥换了,25M晶振换了,板子都换过了
现在问题解决了吗
作者: 殷晓森    时间: 2015-2-27 17:30
检查接口,不行就换南桥吧
作者: joker秋    时间: 2015-2-28 18:00
614001979 发表于 2015-2-27 14:21
现在问题解决了吗
内存换了,键盘换了,硬盘排线找不到,故障依旧
作者: 398166298    时间: 2015-2-28 18:10
;不认的时候量下5V正常不
作者: 王子凡    时间: 2015-2-28 18:25
换排线啊
作者: AE86    时间: 2015-2-28 20:28
这个应该很简单 啊  电路最好办  信号做桥了
作者: 小小迷途小书童    时间: 2015-2-28 20:42
主板都换过了,硬盘换过了  真的可能是排线接触问题或者快断了,   拿复活剂洗洗试试吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-28 20:52
硬盘,主板都换过了还偶尔不认!楼主该看看供电了!
作者: joker秋    时间: 2015-3-5 12:46
供电量过了很平稳的5V,主板都换了,和换桥就没区别了吧,至于排线我在某宝找了快一个月了都没有货,那个大神有hp dm1-3000的硬盘排线啊,卖小弟一根,,微信号liuqiuchi
作者: 614001979    时间: 2015-3-19 09:28
看看电压,  或者把南桥在加焊下
