IBM T60集显不触发,非通病
L蓝信
2015-2-26 12:45
IBM T60集显不触发,非通病
大家帮我看看这波形什么问题,滤波电容,电感,上下管,主芯片,FB电路都查了,这是待机3.3V
(620.74 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2015-2-26 12:45 上传
pxj52406
2015-2-26 13:19
开机键是不是在 键盘上,要是的 话换个键盘试下吧
panlizai
2015-2-26 13:26
什么情况呀。没有把问题说清楚。没用过这种示波器不好意思
句容诚信电脑
2015-2-26 13:55
从波形看 3.3V最高上到了3.56V后就掉了 反馈电阻看看吧 先确定下有没有短路
我锋我有型
2015-2-26 14:21
楼主想表达什么?
殷晓森
2015-2-26 14:40
换键盘试过了吗
蒲腾
2015-2-26 14:42
换版一百块
YMKC888
2015-2-26 14:51
换开机键替换试试
snday
2015-2-26 15:11
故障不详细啊
dase18
2015-2-26 15:48
我也想求一个
老婆在哪里
2015-2-26 16:03
故障都没说清楚吧 怎么看
天然火焰
2015-2-26 16:21
有时换一个键盘试下阿,
laoluo2013
2015-2-26 17:01
镊子短接下键盘接口上的开机电压,板子问题直接换板子 便宜
黑点科技
2015-2-26 17:07
什么测试信息都没,怎么帮你,看我以前发的帖子,有维修思路 定能帮你秒杀,不要问我是谁,我叫好人哥
王志佳
2015-2-26 17:08
电容的可能性比较大些
JIA7715178
2015-2-26 17:18
主板老便宜了
铁了心的爱你
2015-2-26 18:47
楼主厉害 只叹不如
爱尔思坛
2015-2-26 19:45
从波形看是待机3.3V已出了,但马上掉电了!可能是待 机3.3V滤波电容,负载严重短路造成的,也有可能是待机5V的问题,关键是要看哪一路供电先掉。
FZYWFIX
2015-2-26 19:54
这波形没有问题
