查看: 27879|回复: 89
手工打造PVC水管低音炮!!!
发表于 2015-2-26 11:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前天刚发过DIY笔记本屏改装液晶电视帖子,今天刚好有空,顺便又发一个自己亲自打造的PVC水管式低音炮,废话少说上图!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12388030.5元2022-4-27 12:14
 会员13866630.5元2021-10-31 00:55
 会员13546460.5元2021-7-15 17:18
 会员13283250.5元2021-3-13 02:12
 会员1973600.5元2021-1-29 11:35
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +65 收起 理由
喻庆国 + 5 很给力!
jdwxt + 5
ivwsit + 2
沃悔换板 + 2 很给力!
对于俄来说.╭ + 1 很给力!
黑山老瓜 + 5 很给力!
laoluo2013 + 5
雨夜闻笛 + 5
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
llyx + 10
本文由 会员975428 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-26 14:59:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真是大神啊,我也赞同楼主的看法,东西是不值钱,卖一个很便宜,也方便,但是我觉得自己动手制作出来的东西,是有灵魂的,我是这么觉得。
谢谢这位兄弟赞同我的看法!!!  详情 回复 发表于 2015-2-26 22:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-2-26 13:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
至于楼上说的音质,也就跟普通的低音炮差不多!有的人说何必那么费劲,买一个不就好了吗?一百多!可我喜欢自己动手,同时也喜欢DIY废物利用,感觉自己亲手弄出来的东西,更有成就感!纯属小白DIY!发帖很累!麻烦各路大神动动小手支持加点分!最后祝大家新年快乐!
发表于 2015-2-26 11:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外观做得一般般,大家勿喷哦!!!!
楼主,真是叼炸天  详情 回复 发表于 2015-3-4 14:38
发表于 2015-2-26 11:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后面图,这个水管低音炮制作耗时1天!
孔偏小,你应该懂的  详情 回复 发表于 2015-3-2 20:55
发表于 2015-2-26 12:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
根据喇叭的直径,选择管材的大小!水管低音炮大小水壶的对比图,下面陆续上图!
发表于 2015-2-26 12:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-2-26 12:13:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
音质怎么样嗫,师兄
音质就跟普通的低音炮差不多!  详情 回复 发表于 2015-2-26 13:53
发表于 2015-2-26 12:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大家肯定会问我,我哪里会有这么多塑料板子,其实很简单,就是用这PVC管割开放到锅里煮软,再用瓷砖上下两片煮软后将他压平待冷却后放开即可平!由于当时没拍照略过!
发表于 2015-2-26 12:22:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么工具都有啊
发表于 2015-2-26 12:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接下来就是把管子的两头磨平,用一张比较硬的纸包一圈,然后用笔照着这个纸边画一圈,两头比较容易平!画好后剩下就是把它割了,再用砂纸磨几下OK!
其实深度可以加长一些,  详情 回复 发表于 2015-3-2 20:56
发表于 2015-2-26 12:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把这些配件全部加工好后,接下来就是把它用胶水粘起来。
发表于 2015-2-26 12:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把做好的配件全部用胶水粘起来,就成了下面这个样子,胶水要完全干话要几个小时吧!不过几分钟半干容易固定!
发表于 2015-2-26 12:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个低音炮的电路板是坏了,别人扔掉的!喇叭也同样是,觉得还可以利用,就捡回来,把电路板修好,幸运的是几个电容假焊了,功放ic也坏了刚好我有一个一模一样的功放ic,装上ok!
发表于 2015-2-26 12:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
等到胶水全部干后,把喇叭装上,把后面的mp3读卡板功放板全部用螺丝固定,就完成了!忘了说了,后板的孔也是用手电钻和刀子弄的!比较费时!
发表于 2015-2-26 13:05:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
音质好吧?
发表于 2015-2-26 13:09:33 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
膜拜,什么工具都有。
发表于 2015-2-26 13:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zsz316 发表于 2015-2-26 12:13
音质怎么样嗫,师兄
音质就跟普通的低音炮差不多!
发表于 2015-2-26 13:54:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
个人爱好,自己动手挺好的 给力
发表于 2015-2-26 22:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
he60987509 发表于 2015-2-26 14:59
真是大神啊,我也赞同楼主的看法,东西是不值钱,卖一个很便宜,也方便,但是我觉得自己动手制作出来的东西 ...
谢谢这位兄弟赞同我的看法!!!
