P3电源和P4电源的本质区别是什么
我是个新手
2008-12-14 09:36
P3电源和P4电源的本质区别是什么
我拆了一个01年的长城老P3改了一下,在我的集成显卡板上用了很长时间了,没有异常,开机时间长了感觉嗡嗡声大点
王大修
2008-12-14 09:45
主要区别在于12v这一路。推荐你看看这个讨论:
ATX奔3电源改成供新主板用的经验
开机时间长了感觉嗡嗡声大点,你检查一下风扇。
纪峰
2008-12-14 21:05
P3电源和P4电源的本质区别是什么,简单说就是电流分配不同。P3的CPU主要由+3.3V和+5V供电;而P4的CPU则由+12V供电。P3电源的+12V电流一般是6A-10A,P4电源的电流一般要求在10A以上。
集成主板主机总消耗功率并不大,实测交流输入功率极少超过150W;+3.3V和+5V电流甚至比有些P3电源实际消耗还低;但+12V额定电流若在10A以下,尽管有些少用硬盘、光驱、板卡的主机也能带动,但会造成不稳定因素和隐患,增加故障率和影响硬件使用寿命。现在主流电源越来越注重+12V输出能力与性能,即使是小功率电源如:台达DPS-180KB 额定180W +12V 11A ,+5V 10A,+3.3V 10A,+5Vsb 2A 。竟然给+12V开了小灶,用的红宝石电容作滤波,应该是有意重视+12V了。
建议你用1620CT的肖特基半桥作+12V整流,新品2.5元拆机品1.5元。
嗡嗡声到底来自哪里?是风扇还是报警可以注意一下。+5Vsb不能用78L05。
我是个新手
2008-12-15 20:38
谢谢纪峰老师啊 ,我在学习中 ,有时间我修改 下 零件
良宵
2009-8-28 09:19
今天我也改造了一个P3电源,电源型号是“东方一号”标称300W功率,12V为12A电流。我加了个P4的4PIN头。但却没有成功!开机,能启动,5V12V3.3V都正常,但显示器却不显示。
良宵
2009-8-28 14:09
最新信息,P3电源改P4电源改造成功!我换了一个P3电源,接入了个P4的4PIN头,并引12V电源过来,在检测电压无误后,通电试机成功。
分析:从原理上分析应该能改造,所以又拿了一个电源进行了改造,这次却成功了。考虑第一个没有成功肯定是原来的电源有问题,虽然有5V12V3.3V电压输出,但并非就说电源正常了。因为对于电源来说,除了电源电压之外还有波纹系数这个指标。而此电源正是这个“波纹”故障,即滤波电容失效而导致改造失败。
