标题: 华硕p5vd2-mx se 能上电不跑码 [打印本页]
作者: shenkuantipang    时间: 2015-2-26 00:43
因为刚自学,所以想测试下电池的电压,原来的电池没电了。 就想到主板短路的问题,换电池后测试 只有1.2伏,就觉得很奇怪,明明电池是好的。
所以把跳帽拆下来,再测试,结果电压正常为2.8伏,接上跳帽在测试,还是1.2伏,问题出在跳帽第二针连接的线路里。
后来通电上机,但是不跑码。很奇怪
连接第二针的点位图如下
作者: shenkuantipang    时间: 2015-2-26 00:44
电阻r224的另一端也是进了南桥
作者: shenkuantipang    时间: 2015-2-26 00:50
最后附上 点位图
p5vd2mxse.rar (125.63 KB, 下载次数: 12)
