标题: 阳光家园显示器---很少碰到的问题 [打印本页]
作者: 清晨电脑    时间: 2008-12-14 09:26
一台阳关家园17纯平显示器,开机出现字符不对称现象,显示器左边的字压缩,只有正常的一半;右边的字拉伸,是正常的俩倍。这个问题很少碰到,请教高手,会是哪部分问题?
作者: 清晨电脑    时间: 2008-12-14 09:28
已经更换过TIP122  IRF630  和几个400V的电容,问题依然存在。
作者: 家明    时间: 2008-12-14 09:35
是不是设置的分辨率不对吧?
你设置下试试
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2008-12-14 09:56
光栅正常吗?检查场扫电路试试。
作者: 侯良辰    时间: 2008-12-14 16:02
枕校电路看看  可能是的   还有数据刷刷看看
作者: 杜俊岩    时间: 2008-12-14 20:06
S校正电路中开关管IRF630有短路的.造成左右光栅压缩
作者: 很想学修主板    时间: 2008-12-14 20:17
枕校 电路的问题 ..
作者: 长风    时间: 2008-12-14 23:11
校正电路问题.更改不同的分辨率和刷新率来确定究竟是那组校正支路有问题.
