标题: 联想B520 一体机块状花屏 已修复 有图 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2015-2-25 22:03
板块中没有一体机的板块,笔记本最火,就在此了。正题 B520E 独立显卡 GeForce 550M  故障是开机logo后块状花屏 如图
,能进系统,不死机,但是显卡驱动无法正常安装,显卡型号是N12P-GT1-A1 这种显卡加焊肯定是没戏的,直接更换。 找了找料板,一个Y570的笔记本上,发现了一样的显示芯片,BGA 植球后装上,机器修复
,没有特别大的技术含量,新手学习下,老鸟勿喷,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-2-25 22:07
赤裸裸的混分词语不要再有了
作者: 破小孩    时间: 2015-2-25 22:08
句容诚信电脑 发表于 2015-2-25 22:07
赤裸裸的混分词语不要再有了
已删除 谢谢
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-25 23:52
显卡出问题花屏和装不上驱动是显卡损坏程度最轻的一种,如果重新植珠不行的话就换新,这显卡芯片买新的挺贵的。
作者: nsxt99    时间: 2015-2-26 01:14
这显卡不太会坏,通常植球就好,本人对加焊没信心。
作者: koflcm    时间: 2015-2-26 08:03
重植就好了,看来显卡不太好修啊
作者: 沧海—声笑    时间: 2015-2-26 16:59
这屏花的很漂亮哈
作者: YMKC888    时间: 2015-2-26 17:26
有的可以加焊好的
作者: luobr1988    时间: 2015-2-26 17:29
这也是显卡啊,上次遇到个加焊的,就没搞好
作者: zwei23482    时间: 2015-2-26 18:20
很常见的显卡问题,有换的当然 好了
作者: 949249646    时间: 2015-2-26 19:42
550的显卡有点贵哦,你还有料
作者: FZYWFIX    时间: 2015-2-26 19:55
是显卡问题还是显存问题
作者: 聊城阳谷    时间: 2015-2-26 20:41
我还没有接触过一体机呢看来要好好学学啦
作者: shiqi309    时间: 2015-2-26 20:56
显卡花屏重值一下,一般会好了,不一定要换
作者: liydcc    时间: 2015-2-26 21:14
我上次用风枪吹了一下就好了,到现在半年有了吧,没出过问题。
作者: raohaoran    时间: 2015-2-26 21:18
为什么加焊没戏呢???
作者: 超人不会飞    时间: 2015-2-26 23:18
植球就可以啦,换的话成本太高啦
作者: zhangqiangyi    时间: 2015-2-27 07:49
这个为什么不能加焊呢?
作者: 从头出发    时间: 2015-2-27 10:01
一般都是更换显卡
作者: 爱过你    时间: 2015-2-27 10:42
这个芯片很少坏
作者: heerw    时间: 2015-2-27 10:47
楼主怎么不重植一下呢
