大[家新年好,求没图纸修待机电路思路
baiyangyy
2015-2-25 21:15
大[家新年好,求没图纸修待机电路思路
联想ldeapad flex-14,板号
DAOST6MB6FO,
没图纸,求没图纸修待机电路思路
(1.4 MB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2015-2-25 21:08 上传
请教3,5V电感是不是EC上面两个在一起的,机器进过水用了两天才坏的,现象开机没反应,电感全都没电,我拆开看了EC旁边BIOS下方电阻有一只脚腐蚀了,其它地方未发现有腐蚀现象,我补好了还是开机没反应
tantqh
2015-2-25 21:22
左下角的2个电感是待机3.5V,电源芯片是什么,查芯片的工作条件。
淘气宝
2015-2-25 21:22
在没有图纸的情况下,如果确定不了待机3 5V电感位置,可通过查找待机芯片型号的方法跑线路维修,待机芯片也就那么几种常见的!
爱尔思坛
2015-2-25 21:26
也可通过EC的PDF资料找到供电脚,其供电脚一定是由待机3V或 5V提供的。
1230123
2015-2-25 22:38
可以看电容一般6.3V的是3V5V的滤波电容
不能再玩了
2015-2-26 08:32
你刚开始修主板吗。一般这些小问题 修过几台的都有经验的
冯军加之
2015-2-26 09:50
没图纸就查芯片的引脚定义啊
黑锅
2015-2-26 09:56
不知道哪个是3V5V 待机电感,我一般都是查芯片型号,
blmama
2015-2-26 11:34
3V5V看阻值行了,300-500。。。
沧海—声笑
2015-2-26 16:08
各位楼主都很有爱哈
找芯片的PDF 查引脚吧
拓鑫本本
2015-2-26 16:55
先从进水腐蚀的地方看看。
Dante
2015-2-26 17:10
公共点有电压吗
JIA7715178
2015-2-26 17:15
看这样子应该是左下方的两个, 你看三五伏芯片在哪
修本修到囧
2015-2-26 17:20
目测,广达主板,最基本的跑线而已
YMKC888
2015-2-26 17:43
插上电直接用万用表测电感上电压也或查芯片Pdf图
