标题: 华硕P5G41T-M LX3 主板跑2A [打印本页]
作者: zh19831031    时间: 2015-2-25 16:05
华硕P5G41T-M LX3 主板跑2A ,BIOS刷过,旁边822换过 时钟芯片822换过。故障依旧,过内存了。挑内存必需双面闪存3代 才能过,单面闪存 1600 跑 E1。不放内存跑E0 ,cpu换过北桥加过了故障依旧。求大神给灵感。。。
补充内容 (2015-9-16 15:39):
已解决 网卡故障,摘了就正常跑马 开机~
作者: zh19831031    时间: 2015-2-25 16:08
着急啊
作者: hg2072    时间: 2015-2-25 16:49
2A,显卡相关
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-25 21:49
G41好像只能上1333的
作者: 梦飞行    时间: 2015-2-26 16:14
呵,换一条内存试试……。
作者: zh19831031    时间: 2015-3-28 09:59
故障已解决,是网卡坏了,吹下来就亮机了
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-3-28 11:27
zh19831031 发表于 2015-3-28 09:59
故障已解决,是网卡坏了,吹下来就亮机了
2A一般都能显示了。要不就是输出电路有问题。这个搞起来应该不难。
作者: nhjwx    时间: 2015-3-28 12:01
作者: 1713927585    时间: 2015-3-28 12:42
网卡坏了 跑2A学习了 这个很奇怪 但是修好就对了 一般按照道理来说过了内存就是显卡
作者: 13462108705    时间: 2015-3-28 18:34
华硕2A就是显卡,88就是北桥。你打下PCI-E和VGA接口的阻值看看吧。我没搞过北桥,不过朋友搞过。建议拆掉所有外设,并且更换时钟后再判定北桥。。。
