标题: 5s奇葩的蓝屏方式 [打印本页]
作者: zq110112555    时间: 2015-2-25 15:01
标题: 5s奇葩的蓝屏方式
换后盖后,手机开机正常使用,开机3分钟的样子就会蓝屏,重启。    重新开机后,又是3分钟重启,DFU模式刷机正常通过。拆下右边螺丝柱,下方4根线没有断裂的痕迹。可能是什么问题。
作者: peixx    时间: 2015-2-26 09:52
主板问题,没救了
作者: 江南秀士    时间: 2015-2-26 11:43
如果没什么经验就拿专业店维修吧
作者: maolei911    时间: 2015-3-1 10:39
导致蓝屏的问题有太多原件了,不好一个一个排除,除非有非常多的时间,而且又是个大工程,很麻烦。这种建议放弃或者一个一个拆除试机。我也有一台这样的机器
作者: 殷晓森    时间: 2015-3-1 16:46
第一次没遇见过,有没有大师?
作者: Kingor    时间: 2015-3-2 10:57
检查U6和U6_RF没有损坏破裂。
作者: xiaowindows    时间: 2015-3-3 17:43
各路高手来出招,集大招于一身,马上可以搞定了。
作者: 恨天无眼    时间: 2015-3-3 19:12
又把线打断了?
