标题: 映泰P31B-A7供电正常没复位! [打印本页]
作者: 303734825    时间: 2015-2-25 11:38
论坛的各位老师和朋友们,大家过年好!手里现在有几片映泰P31B-A7主板!有一供电正常没复位!测内存供电1.85V,
cpu供电1.08V,供电跟一块修好的主板是一样的,就是没有复位检测卡显示d0.
不跑码!bios跟其他板上的换过涛声依旧!
哪位大侠修过这板子,给点思路,这板子有通病吗?谢谢啊!
作者: irontower90    时间: 2015-2-25 12:11
可能是时钟有问题
作者: 303734825    时间: 2015-2-25 12:16
irontower90 发表于 2015-2-25 12:11
可能是时钟有问题
是通病吗?能给兄弟讲讲咋回事儿吗?
作者: irontower90    时间: 2015-2-25 12:32
供电 时钟 复位 这是无复位的维修思路 没接触过此版 不知道是不是通病 要不然查查bios电路 没记错的话 d0貌似与bios有关
作者: 风云过客110    时间: 2015-2-25 13:01
看你的图片内存都没装哦
作者: q356468976    时间: 2015-2-25 13:24
各大供电都正常了吗?CPU供电正常发出PG信号了吗?南桥收到了吗?复位是南桥发出的,条件没满足是不会发出复位信号的,自己慢慢查吧
作者: 303734825    时间: 2015-2-25 14:12
风云过客110 发表于 2015-2-25 13:01
看你的图片内存都没装哦
装上内存也是那样右下角那个小点点一直亮着的!按复位没反应!
作者: 军用菜刀    时间: 2015-2-25 14:23
查总线供电,CPU假负债载上查。
作者: 军用菜刀    时间: 2015-2-25 14:24
查总线供电cPu VT丁
作者: 梦飞行    时间: 2015-2-25 14:27
查一下CPU的VTT,常坏的。
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-2-25 14:42
        电池有电吗
作者: 1637830498a    时间: 2015-2-25 15:03
D0好像内存没过啊
作者: colin2021    时间: 2015-2-25 17:26
只会修通病不行的,去实习进修一下吧
作者: liuhengge    时间: 2015-2-25 21:27
作者: 303734825    时间: 2015-2-26 09:55
梦飞行 发表于 2015-2-25 14:27
查一下CPU的VTT,常坏的。
不好意思请教一下!CPU的VTT是什么呀?电源管理芯片吗?
作者: 303734825    时间: 2015-2-26 09:56
非(诚)勿扰 发表于 2015-2-25 14:42
电池有电吗
电池有电的跳线帽也对!BIOS芯片跟好使的主板换过!
作者: 303734825    时间: 2015-2-26 09:58
1637830498a 发表于 2015-2-25 15:03
D0好像内存没过啊
检测卡不光显示d0,d0的右下角那个复位灯的小点点也是一直亮的!短路复位针无变化!
作者: 303734825    时间: 2015-2-26 10:01
colin2021 发表于 2015-2-25 17:26
只会修通病不行的,去实习进修一下吧
我快50了感觉岁数大了点!老婆孩子的,嗨!再说吧!只想把这板子修好换两个钱!
作者: 万科电脑    时间: 2015-2-26 10:05
重点考虑BIOS
作者: 佰诚科技    时间: 2015-2-26 10:13
我给你个思路 :你这问题 是复位灯常亮 ,问题出在CPU那里,
第一 是否支持此板你目前安装上的 CPU  型号 不对  复位灯常亮
第二 你那个很显然就是CPU没有VTT   PWM没有完整工作
作者: 303734825    时间: 2015-2-26 10:24
第一 是否支持此板你目前安装上的 CPU  型号  ...
cpu应该没问题,因为好几块这样的板子一块我修桥供电好的上的就是这个CPU,莫非是CPU座子虚焊!
PWM是电源管理芯片吧?这个VTT 是什么呀?这方面我真的不怎么懂!目前我好像只会修短路或电源管理芯片坏的故障!
作者: 梦飞行    时间: 2015-2-26 10:34
总线供电电压。
作者: 303734825    时间: 2015-2-27 09:15
梦飞行 发表于 2015-2-26 10:34
总线供电电压。
先谢谢你!能告诉我怎么去测量吗?
作者: llikjghgf    时间: 2015-2-27 11:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 6447172199    时间: 2015-2-27 11:57
换个U试一试
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-27 12:03
先把VTT弄清楚了再说
作者: 梦飞行    时间: 2015-2-27 12:55
上假负载里有测的。
作者: 九州电子    时间: 2015-2-27 13:13
楼主把各个电压都检测一下再说吧。
作者: leyvi    时间: 2015-2-27 16:15
不错学习了
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2015-2-28 02:58
这叫不跑码,牛逼,内存不装跑D0,你还想怎样?
作者: 303734825    时间: 2015-2-28 08:04
对大家的帮助我先表示感谢!昨天奇怪的事情发生了!以前我就觉得声卡供电比其他主板的低,
才4.92V,好板都是4.97~4.98V,我把声卡供电的1117换了一下,电压变成4.94~4.95v了!我在插上电触发竟然亮了!我没想明白咋回事儿!可这主板我折磨(按,掰)了好一会儿都正常!今天试机还好着呢!真是的都不知道是咋好的!
作者: 纯亮    时间: 2015-2-28 10:01
查查时钟芯片吧!!
