标题: g475 [打印本页]
作者: malongguo888    时间: 2015-2-24 23:27
标题: g475
g475 没有内存复位 电流 到 0.4
作者: chinarenzhy    时间: 2015-2-24 23:39
看电压,按时序倒。
作者: sssyfh    时间: 2015-2-25 09:57
这鸟机器 好像板载的CPU和南桥都容易坏 加热下CPU试一下
作者: 色狼no1    时间: 2015-2-25 10:07
把cpu的故障排除了,再看一下吧
作者: heerw    时间: 2015-2-25 10:11
COMS电池没有电了吧
作者: hyy    时间: 2015-2-25 13:25
rtc电路查下
作者: blmama    时间: 2015-2-25 14:39
估计是CPU坏了。。。。。。。
作者: 王志佳    时间: 2015-2-25 14:55
估计是CPU出问题,加热下试试
作者: liuhengge    时间: 2015-2-25 21:13
作者: tantqh    时间: 2015-2-25 21:26
查一下各供电正常不。应该是有南桥1.8V没有或供电不全。
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-25 21:39
只是没内存复位吗?其它复位都正常?
作者: GDPC007    时间: 2015-2-26 10:00
对的,应该是RTC电路问题
作者: 奥诚    时间: 2015-2-28 11:57
主板电池没电的话  大多是南桥问题
作者: 348798569    时间: 2015-2-28 15:45
南桥的可能性大
作者: gx900    时间: 2015-3-21 12:55
作者: gx900    时间: 2015-3-21 13:10
作者: 哭笑之间    时间: 2015-3-21 13:41
查下2级供电  看看是不是缺电压
